Auto Ohm 200 S2 回路电阻测试仪
Auto-Ohm 200 S2回路电阻测试仪是用来测试超高压断路器的接触电阻、套管连接处的节点电阻和其它需要测试节点电阻的设备。该仪器采用微处理器控制,其测量范围从1uΩ到300mΩ,测试电流为10A到200A,数字式直读显示。其重量仅为9.5 kg非常适合现场使用。
Auto-Ohm 200 S2输出一个真正的10A-200A的直流电流,测试记录、测试电流、功能选择通过仪器面板的旋转按钮设定。
Auto-Ohm 200 S2提供两根约10米长的电流线,两根约10米长的电压线。其输入电源提供热保护。
操作界面和显示:Auto-Ohm 200 S2信息和测量结果显示通过2行16字符完成。
测试结果储存能力: Auto-Ohm 200 S2能够存储显示最近3个测试结果。
计算机接口:Auto-Ohm 200 S2可以将测试结果通过RS-232C或下载到PC机。通过软件可对测试结果进行浏览、打印。该软件适用于WINDOWS95/98/NT/2000/XP系统。
技术参数
电源输入: 90-240Vac,50/60Hz |
计算机接口:RS-232串口 |
测量范围: 1uΩ-300mΩ |
计算机软件:基于WINDOWS95/98/NT/2000/XP |
精度:±1% 读数 ± 1 位 |
测试记录存储:存储3个记录 |
测试电流:10 A - 200 A(可调) |
体积: 427×320×305mm |
显示:LCD显示屏2行16字符 背光 |
重量: 9.5 kg |
