产品名称: 5896C 变压器电阻测试仪|英国 TINSLEY
型  号: 5896C
5896C 60A变压器直流电阻测试仪
双通道
用于电力及配电变压器
5896C的最大优点:操作十分简单
Tinsley 5896C是专门用来测量感性负载直流电阻的专用仪器,例如:变压器、马达、发电机。对于20μΩ测量范围,其测量的分辨率是0.01μΩ,最大可测量的电阻可达6kΩ,对于变压器来说,可测量500MVA及以上容量的变压器。专门设计的电流源可以对设备线圈快速充电,以在尽可能最短的时间获取巧稳定的电阻读数。
由于仪器具有自动选择量程的功能,所以不需要操作者进行设置,就能显示读数的最高分辨率。
如果需要,还可以使用温度补偿功能将读数校正到与20℃时相当的数值。可以通过输入仪器所处测试环境下的实际温度,也可以使用PT100温度探头来实现。校正的选择可以选择铝或铜线圈。
当使用自动“热运行”测试时,可以设置当时时间间隔,内部算法可以计算在t=0时的电阻
为保证安全,变压器在测完后要通过5896C的电阻衰减器和变阻器放掉其内部的贮存电能。当放电报警提示灯闪烁表明,内部只有可忽略的残存电量,移去测量线是安全的。
5896C使用四线测量技术可消除测量导线电阻的影响。
5896C具有双通道输入,这样就可以同时测量一个变压器的低压和高压线圈。这就可以显著地减少达到电流稳定所需的时间。这也使得在高压侧线圈被5896C充电的同时,大大地提高低压侧线圈的测量的数据稳定性。这也是本仪器的一个额外优点。
5896C可以控制变压器的分接开关,在分接开关切换时不需要移去电流,就可以进行自动测量。在切换仪器输入时,为避免在测试时由于分接开关错误引起仪器发生损坏,仪器具有保护功能。
5896C 60A变压器直流电阻测试仪 主要特点:
RX的范围为20μΩ(10-60A)~6kΩ(10mA)
最高分辨率为0.01μΩ
自动量程选择
测试电流设置可从0.01-60A
快速线圈充电到60V
测量目标最大到150MVA(电流5~10A),500MVA(20-60A)
包括热运行测量算法(t=0时的电阻)
测量不确定度:读数的±0.1%
具有温度测量补偿到20℃,可以选择“铜”或“铝”线圈。
利用RS232口,仪器可以完全由外部控制
具有Centronics并行打印机接口。
5896C 60A变压器直流电阻测试仪 技术参数
型号
5896C
电阻测量范围
分辨率
0.1μΩ即:15 0.1μΩ(4位半)
精度
读数的±0.1%
最大电压
60V纯DC(干扰<10mVpp)
最大电流
60V纯DC
可选择最大电流
10mA~60A,受总电阻限制(电缆+被测目标)
测量时间
非常短(由于具有快速充电至60V功能)
放电时间
一般放电时间的十分之一
测量输入
2电流,4个电压(双通道)
温度输入
PT100连接器(用于校正到20/23℃的铜铝)
TAP充电器
连接自动上/下控制
报警系统
连接器用于红/绿报警灯
外部开始
通过外部接触,用于开始测量的连接器
外部电流提供
控制电流最大到600A,自动扩展量程小至2μΩ(分辨率0.001Ω=1nΩ)
电源
85~265VAC,6.5A自动变化
显示器
LCD240×128,带背光
接口
RS232C
打印机
内置热敏打印机
测量存贮
最多1000个结果
环境范围(工作)
-10℃至+50℃
环境范围(存放)
-30℃至+60℃
环境范围(湿度)
0-最大90%RH,无冷凝
尺寸(无电缆)
490×400×190mm(W×D×H,可移动ABS坚固包装箱)
重量(无电缆)
约15kg(无电缆)
电缆
各种可选电缆
安全及电磁兼容EMC标准
CE,IEC-1010-1,EN55022,EN61000-3-2-3,ENV50204
关 键 词: 5896C 变压器电阻测试仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
