CS2676C-2 程控数字超高阻计
简要介绍
CS2676CX系列高阻计集合了高精度、高分辨率等功能,使测量高阻和绝缘材料电阻率变得简
单,CS2676CX有几个特性可以保证高阻测量的准确性。例如:内置电压源可以简化判定绝缘电阻
和所加电压之间关系的方法。非常适用于电容漏电、绝缘电阻、印刷电路板的表面绝缘电阻,电阻器
的电压系数和二极管的漏电参数测试,还适用于具有本底电流的材料和样品的测试
优异功能
■测试时间、电压、电流、电阻可选择显示
■20个记忆组
■电阻上下限报警,电流超量程报警.
■自动完成吸收比,极化指数测试
■可手动/自动切换量程
■电压上升时间,测试时间,暂停时间可任意设定
■最大测试电阻可达10TΩ、100TΩ
■低电压测试高电阻,1V可测量至10GΩ
■最小测量电流可达0.1nA
■测试完毕,自动快速放电
■配备PLC接口,选配RS232、RS485接口
■测试电压: I 挡 1.0V-100.0V 精度±(2%+5个字) 分辨率:0.1V
II档 100V-1000V 精度±( 2%+5个字) 分辨率:1V
■电阻范围:100.0kΩ-1TΩ、10TΩ、100TΩ
■测试时间:0-999.9s
■基本精度:±5%
■测试速度:最多可达3 次/秒
主要技术指标
型号 |
电压范围 |
电阻范围 |
测试时间 |
精 度 |
尺寸 |
CS2676C |
(100~1000)V ±2% |
(1~10000)MΩ |
999.9 s |
±5% |
285mm*95mm*410mm |
CS2676C-1 |
(50~1000)V±2% |
(1~50000)MΩ |
999.9 s |
±5% |
285mm*95mm*410mm |
CS2676C-2 |
(20~1000)V±2% |
1MΩ~100GΩ |
999.9 s |
±5% |
285mm*95mm*410mm |
CS2676CX-3 |
(1~1000)V ±2% |
100kΩ~1TΩ |
999.9 s |
±5% |
285mm*95mm*410mm |
CS2676CX-4 |
(1~1000)V ±2% |
100kΩ~10TΩ |
999.9 s |
±5% |
285mm*95mm*410mm |
