TH2776B 电感测量仪
■ 大尺寸专用白背光LCD显示屏■ 五位读数大字符双参数显示■ 50Hz-100kHz, 10个典型测试频率■ 0.1Vrms、0.3Vrms、0.1Vrms三个典型测试电平■ 3061527;/10061527;两种可选源阻抗,便于兼容不同LCR表的测试一致性■ 最高测试速度可达20次/秒■ 开路、短路校准功能
■ 内建三档比较器■ 开路/短路/负载校准,变压器偏差扣除能力■ 可储存10组仪器测试参数■ 开机自动调用已保存的测试参数■ 标准配置的HANDLER、RS232C 接口■ 可选配GPIB(IEEE-488)接口
■ TH2776B 型电感测量仪是本公司最新推出的高性价比电感参数测试仪器,兼顾了经济性与高性能高精度的要求。 该产品可提供最快 20 次 / 秒的测量速度、 50Hz-100kHz 十点测试频率、三种常用典型测试电平、 5 位读数分辨率、两种源内阻选择和强大的测试功能 , 可满足生产线质量保证、进货检验及元件设计和评估的测量要求。
公司简介 产品目录 解决方案
