VICTOR6013B 电容电阻表
特点:
本测量仪器方便用于对SMD元件的测量、检测的使用。
|技|术|指|标|
基本功能 |
量程. |
分辨力 |
基本精度 |
电阻 |
400Ω |
0.1Ω |
±(1.2%读数+3字) |
4kΩ |
1Ω |
40kΩ |
10Ω |
400kΩ |
100Ω |
4MΩ |
1kΩ |
40MΩ |
10kΩ |
±(2.0%读数+5字) |
电容 |
4nF |
1pF |
±(5.0%读数+5字) |
40nF |
10pF |
±(3.0%读数+5字) |
400nF |
100pF |
4uF |
1nF |
40uF |
10nF |
200uF |
100nF |
二极管测试 |
说明 |
测试环境 |
显示器显示二极管正向压降的近似值 |
正向直流电流:约1mA
反向直流电压:约1.5V |
注:测量端不能超过50VDC或36Vrms AC的外加电压;
测量电容时请先将电容两个脚短路放电。
低电压显示 |
自动关机 |
海拔高度 |
<2000m |
超量程指示 |
LCD显示“OL” |
环境温湿度 |
0~40℃(<80%RH) |
-10~60℃(<70%RH,去掉电池) |
温度系数 |
0.1×准确度/℃(<18℃或>28℃) |
采样速率 |
约3次/s |
操作方式 |
自动量程 |
最大显示 |
3999(3 3/4位液晶显示) |
液晶尺寸 |
3.6×1.9cm |
电源 |
1.5V×2(钮扣电池) |
|一|般|特|征|
机身颜色 |
机身黄色加深灰 |
机身重量 |
约65g(含电池) |
机身尺寸 |
181×35×20mm |
标准配件 |
合格证、说明书、2个1.5V扭扣电池(内置) |
标准内包装 |
彩盒 |
