TH2617 电容测试仪
■ 可选择六个典型测试频率, 最高达100kHz ■ 电容器高精度测量的理想仪器■ 达20次/秒的测试速度■ 直读/绝对偏差/相对偏差
■ 测量状态设定及参数的保存功能■ 分选讯响音量控制及讯响位选择■ 设定参数保护功能■ 四档分选及HANDLER接口
■TH2617型电容测量仪是一种高精度、宽测试范围的电容参数测量仪器, 可方便选择100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、40kHz、100kHz六个典型测试频率, 并可选择0.1V、0.3V、1.0V三个测试信号电平。TH2617A提供了独特的双频测试功能,仪器可同时在两个任意设定的频率下测试并将结果输出显示和分选。仪器既能适应生产现场高速检验的需要, 又能满足实验室高准确度高稳定度的测量需要, 同时仪器所提供的HANDLER及RS232C接口为仪器使用于元件自动分选系统和与计算机联网通讯提供了条件, 打印接口可直接将仪器测量条件输出至打印机.
公司简介 产品目录 解决方案
