TH2619 电容测试仪
■ 超高速测量:13ms ■ 大型LCD(240×64点阵图形)显示■ 人性化引导式操作界面■ 100Hz、120Hz、1kHz 3个典型测试频率■ 10mVrms—1.0Vrms可编程测试电平■ 大数值陶瓷电容器恒定电平测试■ 精确的负载校准功能■ 5种可选源阻抗模式,便于兼容不同LCR表的测试一致性
■ 内建10档比较器,分选及档计数■ 具有良品/不良品(Hi/Go/Low)比较判定功能和声响报警■ 键盘锁功能■ 测试电平V/I监视功能 ■ 可储存12组仪器测试参数 ■ 开机自动调用所保存的测试参数
■TH2619型高速电容测量仪是本公司最新推出的低频电容器参数测试仪器。本产品提供了无与伦的最高测量速度13ms/次,尤其是解决了长期困扰测试部门低频测试速度慢的难题,为电解电容器、陶瓷电容器等的高速测试提供了解决方案。陶瓷电容器(MLCC)对测试信号电平极为敏感,TH2619能以恒定的高电平测试信号高速测量大数值的陶瓷电容器,允许在恒定1kHz/1Vrms条件下对高达30μF的MLCC进行测试,100Hz测量可对300μF电容器提供恒定的1Vrms测试信号。
公司简介 产品目录 解决方案
