BJ4830 高精度晶体管特性图示仪
BJ4830 高精度晶体管特性图示仪详细介绍
集电极电源:
交流,+(NPN),-(NPN) 峰值电压:0-15V 0-75V 0-350V 0-1500V 峰值电流: 20A 4A 1A 0.2A 保护措施:注入被测管的峰值功率可限定在设定值以下,功率限额分为6档,最低 100mW,最高220W 备有温升保护和过载保护线路,并有高压闭锁装置。 阶梯波发生器:
电流阶梯:50nA/阶至200mA/阶,分21档,误差:正负2% 电压阶梯:50mV/阶至2V/阶,分6档,误差:正负2%,倍率:0.1%,直流偏置:可在0-10倍幅度开关指示数之间连续调整。阶数:1-10阶可变。阶梯波形:连续或脉冲(1ms,300us)阶梯速率:50,100,200阶/秒。
垂直放大器偏转因数:
集电极电流:1uA/度至2A/度,分20档 ,误差:正负3% 发射极电流(漏泄):1nA/度至2mA/度,分20档,1nA至5nA , 误差:正负5%,其他档均为正负3%+1nA 阶梯显示:1阶/度 误差:正负4%
水平放大器偏转因数:
集电极电压:50mV/度至200V/度,分12档,以1-2-5为序,误差:正负3% 基极电压:50mV/度至2V/度,分6档,以1-2-5为序,误差:正负3% 阶梯显示:1阶/度,误差:正负4%
显示偏移:
可将屏上图象任一局部沿纵向或横向扩展10倍,从而提高分辨率,增加一位有效数字。此时垂直极限偏转因数是0.1uA/度,水平极限偏转因数是5mV/度。
中线值:
共计21位,每动一步,能使图象纵向或横向移半度(扩展后的5度)。"中线值","*10扩展"与阶梯".1*"以及"偏移"相配合,可以实现三端增量器
