产品名称: 742A 标准电阻|美国 fluke
型  号: 742A
742A 标准电阻
742A 标准电阻产品简介:
高准确度工作标准,可用于现场的电阻校准
  • 小巧、坚固
  • 无需使用油槽或空气槽
  • 18°至 28°C的工作温度
  • 6个月的稳定度达2.5 ppm
  • 提供温度特性修正
福禄克公司的742A是供精密、现场电阻校准功能的高准确度工作标准。其优异的温度稳定性使之可
以用在18℃-28℃的温度范围之内,而典型的稳定度优于2ppm。如果使用随标准提供的校准数据
表,其表中的修正值以0.5℃的温度间隔给出,这样就可以把不确定度降低到几乎等于零。不需要使
用很麻烦的油槽或空气槽。
742A电阻标准小巧、坚固,非常易于运输。精心的设计,大大降低了由于热冲击和机械振动所引起
的电阻变化。经过0℃和40℃之间的温度循环之后,其电阻回差(电阻的永久变化)一般小于
2ppm。
742A-1 1 Ω和742A-10k 10 kΩ的电阻标准是校准福禄克公司5700A/5720A校准器理想的原器
校准器。如果需要,可以用其它数值的电阻标准来对这种校准工作进行验证。
可以容纳2台标准的运输箱使用方便,作为选件提供。
742A 标准电阻技术指标:
通用技术指标
从1O 到 19 MΩ按×1 和×1.9的12个值
最佳一年校准指标: ±4 ppm
工作温度
18-28°C
储存温度
0-40°C
回差
23°C-18°C-23°C 循环: 电阻值漂移可忽略不计
23°C-28°C-23°C 循环: 电阻值漂移可忽略不计
23°C-0°C-23°C 循环: 电阻值漂移< 2 ppm
23°C-40°C-23°C 循环: 电阻值漂移< 2 ppm
尺寸
8.6 cm H x 10.5 cm W x 12.7 cm D (3.4 吋 H x 4.15 吋 W x 5 吋 D)
重量
.68 kg 至 .91 kg (1.5 磅. 至 2 磅.) 取决于模块
型号名称 描述
 742A-1  1Ω 电阻标准
 742A-1.9  1.9Ω 电阻标准
 742A-10  10Ω 电阻标准
 742A-25  25Ω 电阻标准
 742A-1k  1 kΩ 电阻标准
 742A-10k  10 kΩ 电阻标准
 742A-19k  19 kΩ 电阻标准
 742A-100k  100 kΩ 电阻标准
 742A-1M  1MΩ 电阻标准
 742A-10M  10 MΩ 电阻标准
 742A-19M  19 MΩ 电阻标准
 742A-100  100Ω 电阻标准
测试线,探头和线夹
5440A-7003
机套和挂件
742A-7002 容纳2支 742A 的容器
关 键 词: 742A 标准电阻
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
