TH2882S-5 脉冲式线圈测试仪
■ TH2882S: 三相电机/电感、变压器线圈脉冲式测试■ 300V-3000V, 500V-5000V可编程脉冲测试电压■ 320×240点阵图形LCD显示■ 中英文操作界面■ 人性化操作界面,操作易学■ 低电感量脉冲测试:最小至10μH ■ 低能量测试:线圈无损伤■ 快速判断线圈绝缘性能:速度达5.5次/秒
■ 四种波形比较方法■ 比较结果直接显示■ 可编程的多种触发方式■ 电压、时间和频率测量功能■ 键盘封锁和密码保护功能■ 配有脚控测试开关■ Handler,RS-232C,GPIB 接口(选件)■ USB卡可存储800组标准波形(选件)■ 多路扫描控制接口SCANNER(选件)
■线圈类产品(如变压器、电机等)由于绕线材料、磁性材料、骨架、加工工艺等因素的影响会产生线圈层间、匝间及引脚间等绝缘性能的降低。TH2882S主要用于测试具有三组线圈之各种三相三线制或三相四线制电机产品,测试波形可与仪器内部标准波形比较,也可不需标准波形而在不同线圈间比较其一致性。
公司简介 产品目录 解决方案
