TH2882-5 脉冲式线圈测试仪
■ TH2882:单相电机/电感、变压器线圈脉冲式测试 ■ 300V-3000V, 500V-5000V可编程脉冲测试电压■ 320×240点阵图形LCD显示■ 中英文操作界面■ 人性化操作界面,操作易学■ 低电感量脉冲测试:最小至10μH ■ 低能量测试:线圈无损伤■ 快速判断线圈绝缘性能:速度达5.5次/秒
■ 最大40MSPS波形采样率■ 四种波形比较方法■ 比较结果直接显示■ 可编程的多种触发方式■ 电压、时间和频率测量功能■ 键盘封锁和密码保护功能■ 配有脚控测试开关■ Handler,RS-232C,GPIB 接口(选件)■ USB卡可存储800组标准波形(选件)■ 多路扫描控制接口SCANNER(选件)
■线圈类产品(如变压器、电机等)由于绕线材料、磁性材料、骨架、加工工艺等因素的影响会产生线圈层间、匝间及引脚间等绝缘性能的降低。TH2882系列脉冲式线圈测试仪是采用高速取样技术研制的新一代线圈类产品绝缘性能的测试仪器,可为大多数线圈类产品提供测试解决方案。
公司简介 产品目录 解决方案
