TES1336A 照度计
TES1336 照度计产品规格:
显示 3 1/2 位液晶显示器
测量档位 20, 200, 2000, 20000 Lux/Fc(1Fc=10.76 Lux)
过载显示 显示“OL”
分辨率 0.01 Lux (0.01fc)
准确度 ±(3%rdg + 5dgts)
重复测试 ±2%
温度特性 ±0.1%/℃
取样率 2.5次/秒
感光体 光二极管
记录组数 最多255组
记录笔数 16000笔
RS-232传输速率 9600bps
操作温湿度 0℃~40℃ ( 32℉~104℉ ), 10~80%RH
储存温湿度 10℃~60℃ ( 14℉~140℉ ), 10~70%RH
电 源 单个 9V 电池,型式006P 或 IEC6F22 或 NEDA 1604
电池寿命 连续使用约 50 小时 (碱性电池)
光检测器引线长度 150cm
光检测器尺寸 87.5 ( L )×60 ( W )×29 ( H ) mm
电表尺寸 146 ( L )×70 ( W )×39 ( H) mm
重 量 300克
附 件 使用说明书、皮套、电池、RS-232连接线、9pin转25pin转接头 、程序磁盘片、调整棒
