产品介绍: |
PROVA69 温度记录仪
PROVA69 温度记录仪产品简介:
- 记录温度范围 : - 40 To 85 o C (- 40 to 185 o F)
- 内建时钟
- 可设定最高/最低安全范围
- 预定启动时间
- RS-232计算机接口软件
- 超过范围时间, 最多可达24笔记录
- 由按键及红,绿色液晶显示可观察记录情形
- 可记录长时间温度统计图表
- 包括Windows窗口软件
- 上下挂钩及背面磁铁之设计, 以利悬挂方便.
- 为避免人为所致之数据错误, 多着重许多安全性设计,
a 独特48微粒续列编. b 所有记录基数(所有记录过之记录) c 任何启动状态之改变会中断记录过程
- 当超过范围时, 可有控制信号输出 (型号69C有此功能)
- 取样时间: 1-255 分
- 记录启动时间
- 反复记录
- 电池寿命: 10年
- 直接连接个人计算机
PROVA69 温度记录仪温度规格 :
檔位 |
分辨率 |
一般精确度 |
最大误差 |
-40 to 85 o C |
0.5 o C |
+/- 1 o C |
+/- 2 o C |
-40 to 185 o F |
0.9 o F |
+/- 1.8 o F |
+/- 3.6 o F |
电气规格 :
取样时间: |
1 TO 255 分钟 |
内存容量: |
2048 笔 |
电池: |
3 to 3.6V, 300mAH at 1.5Kohm |
电池寿命: |
10 年 |
操作温度: |
- 40 to 85oC (- 40 to 185 oF) |
操作洷度: |
低于 85% |
储存温度: |
- 40 to 85oC ( - 40 to 185 oF) |
储存洷度: |
低于 85% |
重量: |
5.2g / 1.9oz |
尺寸(包括挂钩): |
90mm x 65mm x 22mm 3.5" x 2.6" x 0.9" |
配件: |
含3V 电池, RS-2327延长线 |
