Testo950 温度仪
testo950温度计可测量温度、CO2、转速、电流和电压。testo 950可升级至多功能测量仪testo 400。升级功能使其永远能胜任您的测量任务。软件升级功能确保您所使用永远为最新科技。
testo950温度计实用功能:
系统精度高达0.05 °C,分辨率高达0.001 °C
可连接表面EEPROM探头
将一快速响应EEPROM温度探头调整至一高精度探头,以确保快速精确地测量。
快速温度测量
优点:
- 清晰的图线显示
- 3个用于自定义功能键
- 按键保存或打印
- 电源接口/快速充电
- 一体化打印机
- 现场快速打印
- 与PC进行数据传输
- 条码笔
- 操作简便
- 2个外接探头插孔,自动辨识各种探头
- 带标定证书
testo950温度计性能指标:
探头 |
探头种类 |
量程 |
热电偶,玻璃纤维热管(5个/包) |
-200.0...400.0 °C |
有撕拉带的管道探头,适用最大管径100mm |
-50…+150℃ |
精密浸入式探头,柔性,电缆耐温+300℃ |
-100…+265℃ |
精密空气探头 |
-100…+400℃ |
浸入/插入式探头,精度高 |
-100…+400℃ |
粘性热电偶(2个/包) |
浸入/插入式探头,精度高,带标定证书 |
-40.0...300.0 °C.0...2000.0 hPa |
表面探头,响应快,带弹性热电偶,量程短时间内可达+500℃ |
-200…+300℃ |
空气探头,精度高,外露传感器 |
-40…+125℃ |
表面探头 |
-200…+600℃ |
表面探头 |
-50…+400℃ |
表面探头,弯曲90度,适用于难以触及部位 |
-200…+600℃ |
浸入/插入式探头,用于气体和液体测量 |
-200…+600℃ |
标准空气探头 |
-200…+600℃ |
浸入/插入式探头,削尖测量头,防水、防烘烤 |
-200…+400℃ |
表面探头,响应快,头部弯曲90度,带弹性热电偶 |
-200…+300℃ |
浸入/插入式探头,响应快,用于高温测量 |
-200…+1100℃ |
浸入/插入式探头,响应快,用于测量液体 |
-200…+600℃ |
浸入/插入式探头,响应快 |
-200…+400℃ |
标准浸入/插入式探头 |
-200…+600℃ |
标准浸入/插入式探头 |
-200…+400℃ |
备用管钳式探头尖 |
-60…+130℃ |
熔炉探头,带备用探头尖 |
-200…+1250℃ |
插接式探头,1030mm长,柔性,用于高温测量,外壳:烙镍铁合金 |
-200…+1100℃ |
插接式探头,550mm长,柔性,用于高温测量,外壳烙镍铁合金2.4816 |
-200…+1100℃ |
插接式探头,1200mm长,柔性,用于高温测量,外壳:1.4541 |
-330…+900℃ |
插接式探头,750mm长,柔性,用于高温测量,外壳:不锈钢1.4541 |
-200…+900℃ |
滚筒式探头,用于测量滚动物体,最大转速18~400m/min |
-50…+240℃ |
磁性探头,附着力约为10N |
-50…+400℃ |
磁性探头,附着力约为20N |
-50…+240℃ |
浸入/插入式探头,V4A不锈钢制造,防水、防烘烤 |
-50…+400℃ |
迷你表面探头 |
-50…+400℃ |
红外表面探头,快速无接触测量,用于旋转部件测量 |
-18…+260℃ |
表面探头,带弹性热电偶,量程达+700℃ |
-200…+700℃ |
球形温度探头,用于测量辐射热 |
0…+120℃ |
备用熔炉探头尖 |
-200…+1250℃ |
机械式转速探头,带插头 |
技术数据 |
显示 |
LCD, 4行显示 |
计算机连接 |
RS232接口 |
操作温度 |
0... +50 °C |
存放温度 |
-25... +60 °C |
电池种类 |
1.5VVA |
电池寿命 |
18小时 |
尺寸 |
75 x 240 x 50毫米 |
重量 |
500 克 |
