testo935 温度计
testo935温度仪可同时测量2个温度值,并显示于易于读取的显示器上。可调出温差。通过
Testo打印机现场打印数据。
- 2通道,K/J/T型
- 显示T1, T2及温差
- 保护软套,防尘、防撞击
testo935温度仪应用
- 注塑时测量模具的表面温度
- 在供热系统中检测流出和返回的温度
- 测量冷冻系统的总和净效应
- 在实验室中测量温差
- 在塑料注入模具合成时用插入式超快速探头测量温度
- 电器用品测温
testo935温度仪性能指标:
探头 |
探头种类 |
量程 |
防水针形探头,响应快,精度高,插入孔微小 |
-60…+250℃ |
浸入式尖端,柔性 |
-200…+1000℃ |
磁性探头,附着力约为10N |
-50…+400℃ |
磁性探头,附着力约为20N |
-50…+170℃ |
夹型探头,适用于15~25mm管径(最大1 |
-50…+100℃ |
管钳式探头,适用于5~65mm管径,带备用探头尖,量程短时间内可达+280℃ |
-60…+130℃ |
防水食品探头,精度高,不锈钢制造(IP67),耐腐蚀,防烘烤 |
-60…+400℃ |
冷冻食品探头,螺纹设计 |
-60…+400℃ |
防水浸入/插入式探头,响应快,适用于测量颗粒状物体 |
-60…+800℃ |
插入式食品探头,带特殊手柄,IP65,加强电缆(PUR),防烘烤 |
-60…+400℃ |
防水食品探头,不锈钢制造(IP65) |
-60…+400℃ |
防水表面探头,有扩大的测量尖端 |
-60…+400℃ |
空气探头 |
-60…+400℃ |
防水浸入/插入式探头 |
-60…+500℃ |
表面探头,响应快,带弹性热电偶,可测量不规则表面,弯曲90度,量程短时间内可达+500℃ |
-60…+300℃ |
防水表面探头,精度高,头部弯曲,小测量头,用于光滑表面 |
-60…+1000℃ |
防水表面探头,精度高,小测量头,用于光滑表面 |
-60…+1000℃ |
热电偶,柔性,1500mm长,特氟龙绝缘 |
-50…+250℃ |
热电偶,柔性,1500mm长,玻璃纤维绝缘 |
-50…+400℃ |
热电偶,柔性,800mm长,玻璃纤维绝缘 |
-50…+400℃ |
表面探头,响应快,带弹性热电偶,量程短时间内可达+500℃ |
-60…+300℃ |
备用管钳式探头尖 |
-60…+130℃ |
有撕拉带的管道探头,适用于最大管径120 mm, 耐温+120℃ |
-50…+120℃ |
testo935 温度计技术数据 |
显示 |
LCD, 2行显示 |
自动关闭 |
10 分钟 |
外设通道 |
2 |
操作温度 |
0... +50 °C |
存放温度 |
-20... +70 °C |
电池种类 |
碱性电 |
电池寿命 |
150 小时 |
尺寸 |
190x57x42 毫米 |
重量 |
300 克 |
保修 |
1 年 |
