TES1307 温度计
TES1307 温度计特点:
测量范围 Type K : -190oC to 1333oC (-310oF to 2431oF)
Type J : -190oC to 760oC (-310oF to 1400oF)
准确度 (-190oC ~ -0oC ) ( +/- 0.5% rdg + 0.7oC)
(-310oF ~ -0oF ) ( +/- 0.5% rdg + 1.4oF)
( 0oC ~ 1000oC) ( +/- 0.1% rdg + 0.5oC)
( 0oF ~ 1000oF) ( +/- 0.1% rdg + 1.0oF)
( 1000oC ~ 1333oC) ( +/- 0.2% rdg + 1oC)
( 1000oF ~ 2431oF) ( +/- 0.2% rdg + 2oF)
分辨率 -190oC ~ 999oC (0.1oC)
1000oC ~ 1333oC ( 1oC)
-310oF ~ 999oF (0.1oF)
1000oF ~ 2431oF ( 1oF)
负荷保护最大输入电压 60VDC/24Vrms
电源 单个9V电池、006P或NEDA1604或IEC6F22
电池寿命 约 50 小时
操作 / 储存温湿度 0oC to 40oC (32oF to 104oF)below 80﹪RH.
-10oC to 60oC (14oF to 140oF) below 70﹪RH.
外形尺寸 145(长)×68(宽)×35(高)mm
重量 约 235g (含电池)
附件 使用说明书、9V电池、RS-232连接线、皮套、
9 Pin 转 25 Pin 转接头
※测温棒规格
型 号 测 量 范 围 用 途
TP-K01 露出型 -50℃~200℃/-58℉~392℉ 适用于复杂不易进入的地方测量
TP-K02 接地型 -50℃~1000℃/-58℉~1832℉ 适用于液体或半固体测量
TP-K03 接地型 -50℃~750℃/-58℉~1382℉ 适用于表面温度测量
