产品名称: testo5211/2 压差压力计|德图 testo
型  号: testo5211/2
testo521-1/2 压差压力计
testo 521-1/2压力仪,适用于测量差压,如过滤器内压力下降、检测风扇或抽力设备。通过内置
压力传感器,用皮托管测量5~100 m/s 风速。外接100 Pa探头可测量1~12 m/s风速量程。并
直接计算风量及多点/计时均值计算。
  • 2 个额外探头插孔,用于连接压力、温度或电压 / 电流探头
  • 以 0.04 秒为测量周期测量动态压力
  • 通过皮托管计算风量
2 个精度等级:满量程的 0.2 % 和 0.1 %
探头类型
( 测量值 )
量程
压敏电阻传感器
压力 )
0.0 ... 100.0 hPa
精度
+/-0.2% of f.v. (0.0 ... 100.0 hPa)
过载
+/-300.0 hPa (0.0 ... 100.0 hPa)
分辨率
+/-0.0010 hPa (0.0 ... 100.0 hPa)
压敏电阻传感器
压力 )
0.0 ... 2000.0 hPa
精度
+/-0.1% 测量值 (0.0 ... 2000.0 hPa)
K 型 (NiCr-Ni)
温度 )
-200.0 ... 1370.0 °C
精度
+/-1.0 °C (-200.0 ... -100.0 °C)
+/-0.4 °C (-100.0 ... 200.0 °C)
+/-1.0 °C (200.0 ... 1370.0 °C)
分辨率
+/-0.1 °C (-200.0 ... 1370.0 °C)
电压测量
电压 1)
0.0 ... 10.0 V
精度
+/-0.1% of f.v. (0.0 ... 10.0 V)
分辨率
+/-0.01 V (0.0 ... 10.0 V)
电流 / 电压测量
电流 1)
0.0 ... 20.0 mA
精度
+/-0.04 mA (0.0 ... 20.0 mA)
分辨率
+/-0.01 mA (0.0 ... 20.0 mA)
testo521-2压力仪
探头类型
( 测量值 )
量程
压敏电阻传感器
压力 )
0.0 ... 100.0 hPa
精度
+/-0.1% of f.v. (0.0 ... 100.0 hPa)
过载
分辨率
压敏电阻传感器
压力 )
0.0 ... 2000.0 hPa
精度
K 型 (NiCr-Ni)
温度 )
精度
关 键 词: testo5211/ 压差压力计
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
