产品名称: NL-27 精密噪音分析仪|日本理音
型  号: NL-27
NL-27 精密噪音分析仪
NL-27 精密噪音分析仪技术指标
适用标准:IEC 651:1979 Type 1、IEC 804:1985 Type 1、JIS C 1505-1988、JIS C 1513-1983 Type 3、
  ANSI SI .11 Type 1D
、IEC 1260-1995
双路测量及实时频率分析:对主通道和子通道,可以单独设置频率计权及时间计权,1/1、1/3倍频程实时频率
分析可在主通道。
测量功能:瞬时声级Lp,等效连续声级Leq、声暴露级LE、最大声级Lmax、最小声级Lmin、声级百分率(可选五
个L1、L5、L10、L50、L90、L95、99)3秒~5秒内声级最大值Ltm3、 Ltm5、波形峰值保持Lpeak
测量时间:1~99(小时、分钟、秒)
最大测量范围:140dB (rms)
背景噪音:典型17dB(A)rms
频率范围:20~12500Hz(包括麦克风),10~20000Hz(电特性)
频率计权:A、C、
时间响应:主通道:快、慢,35ms,10ms;子通道:快、慢,35ms,10ms,脉冲,峰值保持
显示屏: 背光LCD(192×192)
声级计显示:数字显示分辨率为0.1dB,显示周期1秒
       棒图显示分辨率为0.5dB,显示量程60dB,显示周期0.1秒
分析仪显示:数字显示分辨率为0.1dB,显示周期1秒
       棒图显示分辨率为0.5dB,显示量程70dB,显示周期0.1秒
时钟:年、月、日、小时、分钟、秒
量程:声级计模式(显示范围:60dB)
    以10dB为步长分7级:20~80、30~90、40~100、50~110、60~120、70~130、80
分析仪模式(显示范围:70dB)
    以10dB为步长分7级:10~80、20~90、30~100、40~110、50~120、60~130、70~140dB
内存:手动:200
     自动:10000(声级计模式)、4000(1/1倍频程分析) 、2000(1/3倍频程分析)
触发功能:触发源:输入信号、外部信号、延时触发
红外通讯:与计算机通讯
信号输出:AC、DC、触发信号、串口RS232C、红外通讯
电源:4节电池,连续操作可达8小时
环境条件:-10~50℃,30~90%RH
尺寸:30(H)×10(W)×5(D)cm
重量:800克
NL-27 精密噪音分析仪标准配置
   1. 防风罩               一个
   2. 携带箱               一个
   3. 三角架               一个
   4. 电池                四个
   5. 遥控器               一个
   6. 调节用螺丝刀            一个
   7. 操作说明书             一本
关 键 词: NL-27 精密噪音分析仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
