testo 606-1/2 材料水分计
testo 606-1/2 材料水分计简要描述:
材料水份,空气湿度和温度测量
testo 606-1/2 材料水分计特点:
- 精确测量木材水份,仪器内置不同材料的特性曲线,如山毛榉树、云杉、松树、橡树、枫树和枞树
- 测量空气温度和湿度,监测干燥过程
- 亦可测量水泥板、混凝土、石膏、水泥砂浆、石灰砂浆和砖头,带特性曲线
- 读数锁定功能,便于读数
- 自检功能
testo 606-1/2 材料水分计 技术参数表:
材料水分
量程: 0~90%
分辨率: 0.1
精度: ±1% (传导率)
空气湿度 (仅testo 606-2)
量程: 0~100%RH
分辨率: 0.1%RH
精度: ±2.5%RH(5~95%rF)
单位: %RH,湿球温度,露点
空气温度 (仅testo 606-2)
量程: -10~50℃
分辨率: 0.1℃
精度: ±0.5℃
单位: ℃/℉
操作温度: -10~50℃
电池类型: 碱性电池(2节AAA)
电池寿命: 606-1: 200小时 606-2: 130小时(正常使用,关闭背光灯)
尺寸 (包括保护套):119×46×25mm
套装包括:
出厂标定证书,挂绳,皮套,保护套,电池
606-1 订货号:0560 6061
606-2 订货号:0560 6062
