MP202/MP204/MP24 气体检测系统
MP202:壁挂式,可连接2个变送器
MP204:壁挂式,可连接4个变送器
MP24:插隔式,最多插入12个单元,每个单元连接两个变送器
l 操作简单方便,只需一人就可完成所有校准工作
l 可连接SM95/SM84/4—20IQ三种传感头的任意一种
l 测试气体种类与IQ350固体探头测试气体表中相同
l 每个通道具有独立的显示、报警
l 通过提供的专用软件连接成气体监控系统
4-20IQ及SM95/SM84传感头变送器
4-20IQ变送器
l 14-24VDC工作电压l 4-20mA线性输出
l 防爆外壳l 本体具有气体浓度数字显示
l 自动校准l 电磁棍
SM95/SM84标准变送器
l 14-24VDC工作电压l 4-20 mA输出
l 防爆外壳l SM95—线性输出l SM84—非线性输出
变送器可以使用固体传感头
测试气体种类见前页IQ350固体探头测试气体表格
所有变送器既可以单独使用,也可与IST的所有控制系统连用
4-20 IQ 性能指标
电源: 14-24V DC
消耗电流: 170mA(无电极) 300-500mA(有电极)
输出电流 :4-20mA输出或100-500μA
温度: 工作温度-20℃到+60℃ 存放温度-40℃到+85℃
湿度: 99%RH
控制器: 电磁棒开关
错误提示: 显示器闪烁,输出电流为0
外壳: 防爆,Class 1,Groups B,C,D
尺寸: 115.32×198.74×128.27mm
重量: 1.765Kg
SM95/SM84性能指标
电源: 14-24V DC
消耗电流: 最大100mA (无电极) 230-430mA(有电极)
输出电流: 4-20mA 或100-500μA
湿度: 99%RH
控制: 量程间距,零点和加热罐
错误提示: 输出电流为0
尺寸: 72.39×225.37×96.52mm
重量: 1.32Kg
