检测有害气体一直是困扰人类的一个很复杂的问题,这使得气体检测仪器的选择尤为重
要。国际传感器公司(IST)从1972年就致力于有毒及可燃性气体检测仪器的研究、开发以及
生产,并迅速获得全世界的公认,成为此种气体检测仪器的先驱。
国际传感器公司的便携式气体检测仪的最大特点是可以选配各种气体的固体指示探头,指示
灵敏度高,量程选择范围宽。并且可根据用户的不同要求订制出完全符合其要求并且性能价格
比最佳的气体检测仪器。
与普通的电化学气体传感头相比,固体指示传感头的最大特点就是它的使用寿命长,不易中
毒,在通常情况下,一只探头可以使用10年甚至更长时间,而不需要频繁更换探头。其次是该
探头的日常维修工作简单,每台仪器在出厂前都经过严格的校准,在使用过程中一般情况下不
需要标定及校准,探头的性能稳定,测量结果准确。
l 该气体检测仪标准配置有一个固体指示传感头,仅此一个固体指示传感头可检测H2S,CO
和可燃气三类气体。
l 可选择其他类型的固体指示传感头检测其他气体。
l 仪器本身带有声光报警功能,可以选择三个报警点,报警点可在一定浓度范围内由用户自
己指定调节。
l 该仪器最适合一般安全报警使用。其探头可以使用10年而不需要更换。
规格:
电池:四节“AA”碱性电池
电池寿命:14小时
显示:使用固体指示传感头有高,中,低三个报警功能,
使用氧传感头有高,低两个报警功能,电量显示。
报警点:
气体 |
低 |
中 |
高 |
CO(ppm) |
25-50 |
150-175 |
275-300 |
H2S(ppm) |
2-3 |
5-7 |
9-10 |
%ELE |
5-10 |
20-25 |
45-50 |
O2(%) |
19.5 |
23.0 |
外壳:铝制外壳
尺寸:148×69×41mm
重量:22盎司(包括电池) |
