t
esto350M/XL 烟气分析仪
只需一个仪器,可于燃气系统中同时进行个别位置测量,并能够同时测量不同的参数,如燃气量、
压力、温度等。许多工业运作都必须遵守政府定下的严格规例,如烟气排放的情况。全新德图
350M/XL 提供清晰详尽的资料及文件, 助你更灵活地进行测量工作。
燃气的分析对于过程控制如煱炉设计、火焰控制、燃烧物料及煱炉温度、周边空气供应情况等均
对产品品质及成本控制有很大的帮助
德图350M/XL 测量系统可透德图总线接驳最多 8个分析盒10 个数据记录仪, 分析盒可相距数十
米或更远. 通过计算机或控制机操作全部测量程序,分析测量数据.
数据采集器:
温湿度、流速、室内空气质素 (CO2 & CO)、压差、转速、电流/电压
技术数据 |
控制机 |
数据采集器,测量及储存读数 |
电源输出单位(mA out) |
供电盒 |
操作温度 |
-5... +45°C |
-10... +50°C |
-10... +50°C |
0... +40°C |
存放温度 |
-20... +50°C |
-25... +60°C |
-25... +60°C |
-20... +50°C |
电池种类 |
4AA 电池 |
碱性电 |
电池寿命 |
8 小时 |
24 小时 |
5 小时 |
记忆容量 |
250000 个读数 |
250000 个读数 |
重量 |
850 克 |
450 克 |
350 克 |
700 克 |
尺寸 (长x阔x高) |
252x115x58 毫米 |
200x89x37 毫米 |
200x89x37 毫米 |
200x89x37 毫米 |
保养 |
2年 |
3年 |
3年 |
3年 |
分析盒技术数据 |
探头种类 |
温度测量 |
O2 测量 |
CO (H2 补偿) |
低CO 测量 |
CO2 |
NO 测量 (350M可选择) |
低NO 测量 |
NO2measuring module (350M可选择) |
SO2 测量 |
量程 |
-40... +1200°C |
0... +25 Vol % O2 |
0... +10000 ppm CO |
0... +500 ppm CO |
0... CO2 max Vol. % CO2 |
0... +3000 ppm NO |
0... +300 ppm NO |
0... +500 ppm NO2 |
0... +5000 ppm SO2 |
精度 |
± 0.5% of mv (+100... +1200°C) ±0.5°C (-40... +99.9°C) |
±0.8% of f.v (0... +25 Vol. % O2) |
± 5% of mv (+100... +2000 ppm CO) ± 10% of mv (+2000... +10000 ppm CO) ± 5 ppm CO (0... +99 ppm CO) |
± 5% of mv (+40... +500 ppm CO) ± 2 ppm CO (0... +39.9 ppm CO) |
由O2计算 |
± 5% of mv (+100... +1999.9 ppm NO) ± 10% of mv(+2000... +3000 ppm NO) ± 5ppm NO (0... +99 ppm NO) |
± 5% of mv (+40... +300 ppm NO) ± 2 ppm NO (0... +39.9 ppm NO) |
± 5% of mv (+100... +500 ppm NO2) ± 5 ppm NO2 (0... +99.9 ppm NO2) |
± 5% of mv (+100... +2000 ppm SO2) ±10% of mv (+2001... +5000 ppm SO2) ±5 ppm SO2 (0... +99 ppm SO2) |
分辨率 |
0.1C (-40... +1200°C) |
0.1 Vol% O2 (0... +25 Vol.% O2) |
1 ppm CO (0... +10000 ppm CO) |
0.1 ppm CO (0... +500 ppm CO) |
0.01 Vol % CO2 |
1 ppm NO (0... +3000 ppm NO) |
0.1 ppm NO (0... +300 ppm NO) |
0.1 ppm NO2 (0... +500 ppm NO2) |
1 ppm SO2 (0... +5000 ppm SO2) |
反应时间 |
20 s |
40 s |
40 s |
20 s |
30 s |
30 s |
40 s |
30 s |
反应类型 |
t 95 |
t 90 |
t 90 |
t 95 |
t 90 |
t 90 |
t 90 |
t 90 |
探头种类 |
效率 |
Flue gas loss |
压差 1 |
压差 2 |
流速 |
量程 |
0... +120% |
-20... +99.9% qA |
-200... +200 hPa |
-40... +40 hPa |
0... +40 m/s |
精度 |
± 1% of mv (-50... -200 hPa) ± 1 % of mv (+50... +200 hPa) ± 5hPa (-49.9... +49.9 hPa) |
± 1% of mv (-40... -3 hPa) ± 1% of mv (+3... +40 hPa) ±0.03 hPa (-2.99... +2.99 hPa) |
分辨率 |
0.1% (0... +120%) |
0.1 % qA (-20... +99.9qA) |
0.1 hPa (-200... +200 hPa) |
0.01 hPa (-40... +40 hPa) |
尺寸 |
395 x 275 x 95 毫米 |
重量 |
3200 克 |
存放温度 |
-20... +50°C |
操作温度 |
-5... +45°C |
外壳物料 |
ABS |
其它技术参数 |
记忆: 250000 读数 电力供给: via intergrated mains unit (90 V to 260 V. 47 to 63 Hz) or exchangeable rechargeable batteries 供电要求: 0.5 A (110 AC), 0.3A (230 V AC) 露点计算: 0 至99°C td 最高正压: 50 hPa (500 毫米水注) 最高负压: 200 hPa (2000 毫米水注) 泵流量: 0.8m/s (设有流量监测) 最高尘埃: 20 g/m³ dust in flue gas 最高湿度: +70°C 入气口露点 Measuring range extension (dulition) for CO: dilution factors 0, 2, 5, 10, 20 40 烯析气体: 新鲜空气或 N2 精确度: Reading plus max. 2% 保养: 分析盒: 2年(不包括工作零件及传感器) O2 传感器:1 ½ 年 探头: 1年(不包括过滤器) 充电池: 1年 配件: ½ 年 打印机: 1年 |
