产品名称: testo360 烟气分析仪|德图 testo
型  号: testo360
testo360 烟气分析仪
德图360通过人机对话笔记部进行工作。菜单驱动的Windows软件向用户提供种类繁多的显示单
元,如表格、曲线或者条形图。
      德图360也能在长时间内以最高精度进行测量。可编程的新鲜空气清洗和可编程的测试气体/循
环周期,能够为监测和校准提供长达数小时以及数天的高精度测量。德图 360设计精密、可轻易地
用标准大小的汽车装载和运输。
        坚固的设计能够保护电气部分和传感器,免除因震动和跌落引起的损坏。基于其人类工程学的
设计以及大的把手,德图360可以单人便提带。其装配及尺码均可因应空间许可程度而调适。难以到
达的位置,对德图360来说没有问题。
优点
  • 一个测量仪中包含所有参数:NOX, CO, CO2, SO2, O2, CXHY 被测气体中的水分含量,压差,速度°C
  • 经过TUV批准的正武的测量
  • 综合型专利气体预处理装置
  • 长期稳定性-测量位置不需配备标准气体
  • 可在极其恶劣的环境下使用
  • 不监管, 就象固定式系统工作方式一样,可达数天操作
  • 为过程控制提供极限测量范围最终值
  • 与固定式测量系统具有同样的精度
应用实例:
  对工业锅炉发批准证书的政府机构(会院、专家) 在烟气通道系统内排除故障(发电站、垃圾焚化炉),监察制作过程(玻璃、制陶、和钢铁工业),通过运输小推车子可轻易地将完整的测量系统运输到测量位置
技术数据
参数
量程
量程(具有样板气体稀释系统)
O2
0... +21 Vol.% O2
0 to 21 Vol. % O2
NO
0... +3000 ppm NO
0... +6160 mg/m³ NO
0.1... 6 vol. % NO
NO2
0... +500 ppm NO2
0... +1030 mg/m³ NO2
0.1... 1.0 vol. % NO2
NOx(NO+NO2)
0... +3500 ppm NOx
0... +7190 mg/mm³ NOx
SO2
0... +5000 ppm SO2
0... +14650 mg/mm³ SO2
0.1... 10.0 Vol. % SO2
CO2
0... +25 Vol.% CO2
0.1... 100 vol. % CO2
综合绝对压力测量
+40... +1200 hPa
CO
0... +10000 ppm CO
0... +12560 mg/m³ CO
0.1... 20 vol.% CO
湿度
+2... +31% H2O
+15... +70°C td
Temperature FT
-40... +1200°C (工业用探头) 0... +600°C (多功能探头)
流动速度由压差计算
+5... +40m/s 0... +50 hPa
参数:CxHy,methane
80 ppm up to 5% (=防爆上限)
参数:CxHy,propane
80 ppm up to 2.1% (=防爆上限)
参数: CxHy,butane
80 ppm up to 1.8% (=防爆上限)
电源接驳:
115/230V switchable, 50-60 Hz
电力供应:
360 VA (with 2.2 m hot hose)
准备操作:
附加热部件,气体预先处理, 气体干燥器: 最低周边空气要求20度
最高储存温度:
a) 没有外置冷却器: -25... +45°C
b) 外置冷却器: -25... +55°C
最高储存温度:
-25... +55°C
内置泵流量:
approx 1.0 l/min, 设有流量监测
最大露点值:
+70°C (=31 Vol% H2O)
最高烟空气内压力:
50 hPa( 500 毫米水注)
烟气入口最高压力:
200 hPa (2000 毫米水注)
体预先处理:
微形Peltier泠凝器, 设露点控制, Rilsan®inner表面导层
泠凝:
蠕动泵
操作系统:
手提电脑, 最低要求: 486,4MB记忆,250MB硬盘机
警报输出:
最高激活电压250V AC, 最高激活电流4A
保护级别:
IP 42 (with lid closed) in accordance with DIN 40050/IEC 529
外壳物料
炭质合成塑料盖
Material:
C-Flex®, PTFE hoses
Gas path:
不锈钢
气体通道材料:
Polyamide
分析仪重量:
约12 kg,包括笔记本计算机 (所有设备)
尺寸:
610 x 400 x 390 毫米 (with handles)
保养
Analyser:
2 年 (不包括手提电脑,正作部件,如传感器,过滤器, 泵, 内置充电池)
采样探头:
1 年
Heated hose
½ 年
O2 cell:
1 ½ 年
CO,NO,NO2,CO, 湿度测量:
½ 年
SO2模块:
½ 年
其它配件:
½ 年
备注:mv 代表 “测量值
关 键 词: testo360 烟气分析仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
