产品名称: testo335 烟气分析仪|德图 testo
型  号: testo335
testo335 烟气分析仪(CO测试仪)
    testo 335新一代烟气分析仪,是特别针对工业需求而设计的,具有功能多样的突出特点;不仅
适用于工业燃烧装置,如炼油厂、发电站等的日常操作,而且适用于工业锅炉、燃烧器、电厂建设,
以及大型引擎的维修检测服务。抽样检测能够持续2个小时以上。
1. 烟气组分,自由组合
Testo 335固定配置了一个O2传感器组件,另外用户可以根据需要,从CO, CO低,NO, NO低,
NO2和SO2传感器组件中选配2个。这样就充分保证了灵活性,来满足不同应用和测量任务的要
求。传感器组件直接存储标定数据,因此更换快速简单,且无需再作标定。
2. 量程宽,寿命长
在燃烧装置启动初期和监测大型发动机的气体排放时,可能会碰到CO浓度极高的情况。为了保护传
感器不过载,CO传感器组件可以用新鲜空气来稀释,CO量程扩展到50,000ppm.
也可选配:所有传感器组件的稀释功能。所有的传感器组件都能扩展2倍量程。这样,即使是再复杂
的测量,烟气分析仪也能轻松胜任。
3.强劲的德国原装气体泵
Testo 335内置气体采样泵,特别适用于存在负压或正压等情况下的烟气测量。气体采样泵根据负
压或正压量程(-200 ~ +50mbar)来自动调节,也就是说,泵流量始终保持在该量程内的一定常
数。优点是:即使探头过滤器堵塞,也不会影响泵的运转。
技术数据
探头种类
O2
CO(H2补偿)
CO低量程(H2补偿)
量程
0~25 Vol.%
0 ~ 10000 ppm
0 ~ 500 ppm
精度
±0.2 Vol.%
±10 ppm或±10%测量值(0 ~ 200 ppm)
±20 ppm或±5%测量值(201 ~ 2000 ppm)
±10%测量值(2001 ~ 10000 ppm)
±2 ppm(0 ~ 39.9ppm)
±5%测量值(其余量程)
分辨率
0.01Vol.%
1 ppm
0.1 ppm
探头种类
NO
NO低量程
NO2
量程
0 ~ 3000 ppm
0 ~ 300 ppm
0 ~ 500 ppm
精度
±5 ppm(0 ~ 99 ppm)
±5%测量值(100 ~ 1999 ppm)
±10%测量值(2000 ~ 3000 ppm)
±2 ppm(0 ~ 39.9 ppm)
±5%测量值(其余量程)
±10 ppm(0 ~ 199 ppm)
±5%测量值(其余量程)
分辨率
1 ppm
0.1ppm
0.1ppm
探头种类
SO2
K型探头(NiCr-Ni)
PtRhPt探头
量程
0 ~ 5000 ppm
-40~ +1200℃
0~ +1600℃
精度
±10 ppm(0 ~ 99 ppm)
±10%测量值(其余量程)
±0.5℃(0~ +99℃)
±5%测量值(其余量程)
±1℃(0~ +199℃)
±5%测量值(其余量程)
分辨率
1ppm
0.1℃
1℃
探头种类
抽力
压差
绝压
量程
-40 ~ +40 hPa
-200 ~ +200 hPa
600 ~ +1150 hPa
精度
±0.03hPa(-2.99~ +2.99hPa)
±1.5%测量值(其余量程)
±0.5hPa(-49.9~ +49.9hPa)
±1.5%测量值(其余量程)
±10hPa
分辨率
0.01hPa
0.1hPa
1hPa
内存
最多100个文件夹
每个文件夹最多10个测量点
每个测量点最多200组数据
气体泵
泵流量 0.6l/min
软管长度 最长7.8米(加长)
最大正压/烟气 +50mbar
最大负压/烟气 -200mbar
用户自定义燃气
10种,包括检验气体
显示
LCD, 2行显示
操作温度
-5... +50°C
存放温度
-20... +50°C
电池种类
充电电池:3.7V/2.2Ah
电源: 6V/1.2A
尺寸
290 x 90 x 65毫米
重量
600克
保修
1 年
备注:mv 代表 “测量值”
关 键 词: testo335 烟气分析仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
