t
esto300XL-I 烟气分析仪(CO,C,O2)
快速的烟气测量是煱炉工业必须的一顶工作, 全新300XL-I 烟气分析仪在一个大型的测量系统里可
助你以低成本进行最准确,有效的测量 300 种不须经常维修,它最适宜调节煱炉,检测烟气及生产过程
中的空气含量.
多功能合一仪器:
基本功能:
- 测量°C, O2, CO
- 计算CO2, , 效率
- 其它可选择的功能:
- NO/SO2
- 差压,流速及总流量
- 计算烟气露点值
技术数据 |
参数 |
量程 |
精度 |
分辨率 |
反应时间 |
测量过程 |
标准/供选择 |
O2 |
0... +25 Vol.% O2 |
±0.8% of f.v.(0... +25 Vol. % O2) |
0.1 Vol.% O2 (0... +25 Vol.% O2) |
t95 20s |
电溶性传感器 |
标准 |
CO2 |
0... CO2 max. Vol.% CO2 |
0.1 Vol. % CO2 |
t25 20s |
从O2计算 |
标准 |
CO (H2补偿) |
0... +10000 ppm CO |
±5% ofmv(+200.1... +10000 ppm CO)±10 ppm CO (0... +200 ppm CO) |
1ppm CO (0... +10000 ppm CO ) |
t90 40s |
电溶性传感器 |
供选择 |
NO |
0... +3000 ppm NO |
±5% ofmv(+100.1... +3000 ppm NO)±5 ppm CO (0... +100 ppm NO) |
1ppm NO (0... +3000 ppm NO) |
t90 40s |
电溶性传感器 |
供选择 |
SO2 |
0... +5000ppm SO2 |
±5% of mv (+200.1... +5000 ppm SO2)± 10 ppm SO2 (0... +200 ppm SO2) |
1 ppm SO2 (0... +5000 ppm SOP2) |
t90 40s |
电溶性传感器 |
供选择 |
温度 |
-40... +1200°C |
±0.5%ofmv(+101... +1200°C±0.5°C (0... +100°C) |
0.1°C (0... +1000°C) 1°C (+1001... +1200°C) |
Thermocouple Type K NiCr-Ni to DIN |
标准 |
压差 |
-80... +80 hPa |
±0.5% of mv (+20.1... +80 hPa) ±0.1 hPa (0... +20 hPa) |
0.1 m/s (0... +40m/s) |
t95 2s |
流速,流量 测量 |
0... +40m/s |
t95 2s |
从压差(皮托管)温度,气体密度计算 |
供选择 |
烟气露点 |
0... +99.9°C td |
0.1°C td (0... +99.9°C td) |
20s |
从O2温度,气体密度计算 |
供选择 |
效率 |
0... +120% |
0.1% (0... +120%) |
20s |
从O2温度,气体密度计算 |
标准 |
过剩空气 |
+1... +20 |
0.01 (+1... +20) |
20s |
从O2温度,气体密度计算 |
标准 |
尺寸 |
250 x 85 x 65 毫米 |
德图 300 XL-I保养: 分析盒: 2年 (不包括其它使用中的部件,及传感器) CO/NO/NO2 传感器: 1年 O2 传感器: 1½ 年 探头: 1年(不包括过滤器) 电池/充电池: 1 年 配件: ½ 年 打印机: 1年 Compact gas drier:1 年 (不包括气体干燥器) |
重量 |
700 克 |
存放温度 |
-20... +50°C |
操作温度 |
+4... +45°C |
外壳物料 |
ABS |
电池种类 |
4 个AA 电池 |
电压 |
115/230V/50/60Hz |
打印机 |
德图打印机 |
保养 |
2 年 |
记忆 |
20个读数 |
其它技术参数 |
空气中CO测量 (利用CO探头) |
烧时的气体泄漏情况: |
测量范围: 0 至 500 ppm |
第一次警报限值: 200 ppm CH4 |
精度: ±5ppm 至 100 ppm) |
第二次警报限值: 10000 ppm CH4 |
±5% 测量值 (当大于100ppm时) |
信号: 闪灯(LED)显示, 于第一次及第二次警报时发出及蜂鸣警示 |
分辨率:1 ppm |
反应时间: t90, 不多于2秒 |
反应时间: t90, 约35秒 |
备注:mv 代表 “测量值”
