CA6000 单气体监测仪
TSI 公司的 CA-6000 CA-CALC 系列便携式单气体监测仪,适合于维修技术人员以及安全检
查人员检验燃烧炉、锅炉和气体设备的安全工作情况。作为预防性维护措施的一部分,使用该监测仪
可以检查住宅内以及轻工业系统内的临界排放气体浓度。可以提供测量 O2、CO、CO(高浓度范
围)、NO、NO2 和 SO2 气体的监测仪。
CA6000 单气体监测仪 特点
8226; 业内领先的服务
8226; 大尺寸显示屏,操作直观
8226; 实时数据
8226; 10 小时的电池寿命,可降低操作成本
8226; 传感器自动基线校准
8226; 易于重新校准,可用于重要的安全检查
8226; 更换传感器快捷
8226; 大功率泵,可用于现场操作
8226; 先进的采样探头,可减少 NO2 和 SO2 的损失
CA6000 单气体监测仪 应用
8226; 检验燃烧器的最佳性能以及锅炉、燃烧炉和气体设备的安全工作状况
8226; 检查设备和建筑物的 CO 安全性
8226; 监测 NO2 安全性
。 监测排放的气体
8226; 作为预防性维护的补充措施
8226; 检查氧气调节系统是否正常工作
8226; 检查低 NOx 和 SO2 控制
CA6000 单气体监测仪 产品选型
产品型号 |
检测气体 |
测量范围 |
分辨率 |
CA6010 |
一氧化碳(CO) |
0-2000ppm |
1ppm |
CA6020 |
氧气(O2) |
0-25% |
0.1% |
CA6030 |
一氧化氮(NO) |
0-4000ppm |
1ppm |
CA6040 |
二氧化氮(NO2) |
0-500ppm |
0.1ppm |
CA6050 |
二氧化硫(SO2) |
0-4000ppm |
1ppm |
CA60 |
