产品名称: CA6100 燃烧分析仪|美国 TSI
型  号: CA6100
  CA6100 燃烧分析仪
TSI 公司的 CA-6100 CA-CALC 便携式燃烧分析仪适合于轻工业及住宅应用。该分析仪可以为锅炉维修专业人员提供烟道气数据以调节燃烧炉、锅炉和其他加热设备中的燃烧器,以利于安全、有效的操作。对于可监测氧气、烟道温度和环境温度的分析仪型号,用户可以选择燃料,计算 CO2 浓度和燃烧效率,以及过空气系数。还可提供测量 CO 和通风压力的选件。
特点
•   业内领先的服务
•   大尺寸显示屏,操作直观
•   实时数据,可提供快速调节反馈
•   10 小时电池寿命,可降低操作成本
•   传感器自动基线校准
•   易于重新校准,可用于重要的安全检查
•   更换传感器快捷
应用
•    调节锅炉、燃烧炉和气体设备,以获得最佳效率和安全性
•    检查建筑物的燃烧通风状况
•    检查设备的 CO 安全性
•    监测燃烧器性能
•   作为预防性维护的补充措施
传感器:
氧气 (O2)*:
范围:0 至 25%;分辨率:               0.1% O2
一氧化碳 (CO)*:
范围:0 至 2000 ppm;分辨率:1 ppm
烟道气温度探头:
范围:0 至 700°C;分辨率:1°C
通风压力:
范围:±30 in. H2O (±80 mBar);分辨率:               0.01 in. H2O (0.01 mBar)
空气供应温度探头(可选)**:
范围:-40 至 150°C;分辨率:1°C
计算的数据:
二氧化碳 (CO2) — 从 O2 和燃料类型计算:
范围:0 至 CO2 最大值
过量空气 (EA):
范围:0 至 1000%
损耗 ASME:
范围:-25 至 100%
效率 ASME(净):
范围:0 至 125%
损耗 qA (Siegert):
范围:-25 至 100%
效率 η(基于 qA):
范围:0 至 125%
λ:
范围:0 至 11
纯 CO:
范围:0至20% (10000 ppm = 1%)
CO/CO2 指数:
范围:0 至 1.000
 * 电化学传感器
** 部件号3013003
 操作条件:
仪器温度范围:
工作温度范围:0 至 45°C
储存范围:-30 至 50°C
仪器湿度范围:
连续: 15 至 90% 无冷凝
间歇:0 至 99%
最高烟道气探头温度:
连续:700°C手柄隔离
一般数据:
仪器:
外部尺寸:11.4 x 19.1 x 6.4 cm
重量:(带探头)0.54/0.64 kg
显示屏:LCD
泵:
流速:标称值 0.8 l/min
最高烟道温度:±30 in. H2O (±80 mBar)
标准烟道气采样探头:
探头/软管材料:不锈钢/橡胶
探头长度:12 in. 标准 (30 cm)
软管长度:7 ft (2.13 m)
探头直径:3/16 in. (0.48 cm)
通信接口:
类型:串行
波特率:1200 至 19200(可以选择)
电源要求:
电池:4 号 AA 碱性电池
电池寿命:>10 小时(泵接通)
AC 适配器(可选):部件号 2613033
备用电池:锂
备用电池寿命:3 年
订购信息
<TD style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT
型号
氧气 (O2)
一氧化碳 (CO)
通风差压
环境、烟道温度 (ΔT)
二氧化碳 (CO2)*
效率(损耗)(qA)
过量空气 λ
CO/ CO2 指数
纯 CO(未稀释)
脱水器和过滤器
数据存储/评价/打印
7 个工厂预设 1 个用户定义的燃料
6110
l
l
l
l
6120
l
l
l
l
l
l
l
l
6130
l
l
关 键 词: CA6100 燃烧分析仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
