HI3603/HI3604电磁场强度测试仪
ELF/工频磁场强度测试仪
VLF磁场强度测试仪
ELF/VLF电场强度测试仪
美国HOLADAY公司提供从5赫兹到400千赫兹的低频电场磁场检测仪。所有产品均可配全向或单轴探头,响应迅速,显示真有效值。
HI3600系列被广泛的应用于检测多种场合的电磁场强度,如电脑显示器,视频显示终端,输电线和有电设备,工业热处理设备,家用设备等。
具有电磁场两用探头(单轴),数字显示,图表显示,数据记录,磁场单位可选择(高斯,特斯拉,安培/米)和波形输出功能。可选光隔离远程输出/控制或RS232光调制解调器用于远方显示或数据收集。
标准配置有绝缘手柄电池,使用手册和便携箱。
HI3603 :
专用于检测计算机和电视显示器产生的电磁场
检测方法遵循美国国家标准
电场测量范围: 2-300 kHz,1-2000V/m
磁场测量范围: 8-300kHz,1-2000mA/m
HI3604 :
专用于检测50/60Hz电线,有电设备和设施,视频显示终端等周围的电磁场,是电力环境安全防护检测的有效工具。
频率范围: 30-2000Hz
电场测量范围: 1 V/m –200 kV/m
磁场测量范围: 0.2mG-20 gauss
HI3624(A) ELF/工频磁场强度测试仪
配置单轴磁场探头,价格低廉,响应频率宽
低频率补偿可选择为5 Hz或者30 Hz
响应频率上限为2000 Hz
自动量程0.2-20 gauss操作更方便
远程探头可用来查找磁场源
3624频响范围30---2000HZ 3624A频响范围50---2000HZ
HI-3627 ELF磁场强度测试仪
测量任何ELF磁场源所产生的磁场,包括单,多相电气电路,视频显示终端,家用电线,设施和输电线等。
响应频率范围5-2000 Hz
磁场强度范围0.2mG-20 gauss
全向探头,真有效值读数
满足国际标准和瑞典测试标准
HI3637 VLF磁场强度测试仪
精确检测从视频显示终端到工业热处理设备等的磁场
宽频率响应范围2-400 kHz
测试范围6 nT-400μT,全向探头,真有效值显示
满足国际标准和瑞典测试标准
HI3638ELF/VLF电场强度测试仪
可测量ELF/VLF
频率范围5Hz-400 kHz;MPR I和II电场强度
探头接口和其他输出接口是光隔离的
四量程自动选择,测量范围1-40,000伏/米
