GYC-Ⅲ 高精度SF6气体检漏仪
SF6气体检漏仪是根据广大用户反馈的意见,结合我国电力系统的实际情况而精心设计的。该
仪器除了克服国外产品的缺点,吸收其优点外,还具有灵敏度高、稳定性好、响应速度快、操作简
便、移动范围大,可迅速、准确地定性和定量检测SF6断路器和GIS的泄漏点及年泄漏率。仪器十分
适合于供电部门,安装检修单位和电力试验研究所使用。同时也十分适合SF6高压开关厂作为SF6电
器设备及出口产品的配套仪器.
产品特性:
1、体积小、重量轻:尽最大可能采用轻质原材料,压缩仪器的空间和重量,使仪器的体积和重量大
大下降,便于运输和携带。
2、测量线段长,可检测约6米高的泄漏点,移动范围大。
3、灵敏度高:在电路上采用优化设计,同时降低噪声及电磁波的干扰,使灵敏度提高。
4、测量范围宽,多档切换:仪器可在SF6开关装置的泄漏率范围内检测SF6的漏气量,可多档切换
选择,并给出每档的标准曲线,能定量和定性检漏。
5、准确度高:仪器采用先进的检验方法校验,给出高准确度的校准曲线,提高了SF6检漏结果的可信度和定量检漏的精度。
6、显示直观,声光报警:采用指示仪表显示,具有简便直观的效果。当有SF6气体存在时,仪器发出声光报警。
7、反应速度快,恢复时间短:采用新型电路结构,使仪器的反应速度加快,恢复时间缩短,这极大地方便了现场检测。
8、内置自诊断功能:本仪器具有对仪器自身工作状态进行监视的功能。
9、外形美观:仪器外壳采用铝合金包装,板面上所有按纽开关都由指示灯指示。
10、使用时间长:使用时间可达三小时,十分适合于现场,SF6高压开关厂和研究所使用。
11、抗干扰性强:仪器采用全屏蔽,消除了外界和本身的干扰。
12、高稳定性:仪器电源电压稳定度高,温升低,热损耗小,热稳定性好。在仪器使用时间内,仪
器零点漂移和跨度漂移小。
13、重复性好:仪器多次测量其结果重复性好。
14、可靠性高:仪器电路结构合理;采用进口元器件,并进行严格筛选,另外还配有过流、短路保护。
GYC-Ⅲ 高精度SF6气体检漏仪 技术参数:
1、最小检测值:0.1L/L
2、检测范围:
0~30L/L
0~150μL/L
0~400μL/L
3、响应时间:<1秒
4、恢复时间:<10秒
5、示值误差:≤±3%
6、重复性:≤1%
7、稳定性:零点漂移:<±1%
量程漂移:<±1%
8、指示方式:指示仪表显示和声光讯号
9、探枪检测长度:6米
10、连续工作时间:3小时
11、仪器电源:220V 50HZ
12、使用环境:
温 度:5~45℃
相对湿度:≤85%
13、整机重量:22公斤
相关产品:
SF6气体检漏仪
