优点: - 延长窑体和耐火材料的寿命 - 按停工日程安排最佳维修计划 - 集中管理控制 - 可选用普通串型接口的标准计算机系统 - 热点故障报警 - 卓越的性能价格比 - 通过网络获得本地支持与服务
易于安装和维修
环境箱安装在在瞄准架上,用以将扫描线调到窑筒体中轴上。箱体具有安装导轨,以便迅速安装行扫仪,并能很方便的更换到红外窗口,外壳可快速连接水冷和空气吹扫系统。
因为CS100系统零件是单独校准的,他们在更换时不需要工程师到使用现场校准。CS100软件在普通串口的PC机上运行,软件方便使用,稍有培训即可操作,并为管理提供了多层密码控制,保证更大的安全性。
水泥和石灰窑监测系统
水泥回转窑筒体扫描温度测量系统
使用雷泰 CS100系统可以以每秒36次扫描的速度测量和显示整个线的温度。窑皮的连续旋转表面使得能够在所有时间内精确评价反射层材料的状况。即使一块砖掉下来,在窑旋转一圈的过程中就可以通过找出发热点而定位。CS100系统自动对一个热点温度的高温极限进行报警。
回转窑筒体的温度曲线可以指示窑内部加热情况的温度曲线,以便精确调整加热器。
可选的软件,其特点包括轮带滑移量监测(LMR)和风机控制。
CS100综合温度测量系统优点:
- 连续监控整个表面 - 在一转内确定窑整个外壳的温度 - 优化数据、安排最佳维修时间 - 消除安全隐患,避免代价较大的停工
