Marathon MM在线红外测温仪
新型 Marathon MM 系列平台,温度测量范围为 -40℃ ~ 3000℃(-40℉ ~ 5432℉),由 5 种
红外线(IR)温度传感器组成,每一种传感器都可以测量一定范围的波长,并分别可以测量低温(-
40℃~800℃/-40℉~1472℉)、中温(250℃~1100℃/482℉~2012℉),或者高温(300℃
~3000℃/572℉~3273℉)等温度范围的物体。 所有传感器均采用相同的安装硬件和雷泰(Raytek)DataTemp Multidrop 软件,安装、组态和数据采集方便、准确,
Marathon MM在线红外测温仪用途广泛:
- 钢铁和金属加工(锻造和热处理)
- 玻璃热弯、成型、回火、退火,以及密封
- 纸加工行业(油墨干燥/固化和成型)
- 塑料加工和热力塑型;以及半导体加工
为满足多种行业的需求并扩大产品的应用范围,雷泰提供有五种 MM 传感器:
型号 |
温度 范围 |
光谱响应 |
响应时间 (95% 响应) |
LT |
-40°C - 800°C (-40°F - 1472°F) |
8 - 14 µm |
120 ms |
G5L |
250°C - 1650°C (482°F - 3002°F) |
5 µm |
60 ms |
G5H |
450°C - 2250°C (232°F - 1322°F) |
5 µm |
60 ms |
MT |
250°C - 1100°C (482°F - 2012°F) |
3.9 µm |
120 ms |
2ML |
300°C - 1100°C (572°F - 2012°F) |
1.6 µm |
2 ms |
2MH |
350°C - 2250°C (852°F - 4082°F) |
1.6 µm |
2 ms |
1ML |
450°C - 1740°C (842°F - 2732°F |
1 µm |
2 ms |
1MH |
650°C - 3000°C (1202°F - 5432°F) |
1 µm |
2 ms |
Marathon MM在线红外测温仪特点:
- IP65 密封标准,可以防止安装、设置和使用过程中的污染和损伤
- 标准模拟量、数字量和分布式继电器输出,可以同时传输数据、报警触发和控制信号
- 内置 RS485 接口,可以以多分支(multi-drop)连接方式连接多达 32 个传感器
- 使用雷泰软件,通过一台 PC,即可以进行远程监控、传感器控制,以及数据采集
应用包括:
玻璃行业
- 熔炉
- 平板玻璃
- 感应加热
- - 热处理和退火
- 钢铁制造
- - 焊接
- - 金属挤压成型
- 现有型号:
- MM (新!)
- 新型 Marathon MM 系列平台,温度测量范围为 -40℃ ~ 3000℃(-40℉ ~ 5432℉),由 5 种红外线(IR)温度传感器组成,每一种传感器都可以测量一定范围的波长,并分别可以测量低温(-40℃~800℃/-40℉~1472℉)、中温(250℃~1100℃/482℉~2012℉),或者高温(300℃~3000℃/572℉~3273℉)等温度范围的物体。所有传感器均采用相同的安装硬件和雷泰(Raytek)DataTemp Multidrop 软件,安装、组态和数据采集方便、准确,用途广泛。
- MR1S
- MR1S是高性能的双色测温仪,带有双向数字通讯、屏幕过脏报警,以及快速响应时间。专门用于小的或移动的目标或由于灰尘、烟雾及大气中其它微粒遮挡的目标的测量。
- MA1S/MA2S
- 马拉松MA1S/MA2S是高级光-电设计,带有快速时间响应,对小物体和远距离物体具有高分辨率。
- FR1
- 马拉松FR1光纤比色测温仪测温范围为500~2500°C。这种测温仪可测量处于十分恶劣的工业环境中的目标,包括难以接近的,处于高温的以及靠近强磁场的目标。小巧可调焦距的光学头,由柔软可变形的光纤将其连接到安装在远处的电子盒子。
- FA1/FA2
- 马拉松光纤红外线测温仪测量温度范围从250 到 3000°C(482 到 5432°F)。FA1/FA2单元允许测量恶劣的工业环境中难以接近的目标物体。由柔软可变形的光纤将其连接到安装在远处的电子盒子。
- FA1G
- 马拉松FA1G是专门设计测量从750 到 1675°C(1382-3074°F)玻璃温度的光纤红外线测温仪。FA1G为玻璃行业提供了最灵活的温度测量和控制。
