Compact GP 在线红外测温仪
GP系列是多用途的、两件式的温度监测仪器,它由小巧的,性价比高的显示表和红外探头组成。系
统的核心部分是1/8 DIN GP显示表,它具有峰值/谷值保持、取平均值和零点可调等高级处理功
能。可连接多种探头。GPR探头结实,耐用,有标准焦距和近焦距两种型号,精度是目标温度读数
的1%。Thermalert GPM带有预安装的电缆线。
Raytek激光瞄准探头GPS! Compact GP系列红外监测系统新增带激光瞄准的GPS探头。激
光瞄准可用于目标在难以接近的空间或GPS测量的目标较小或距离较远时(对于近焦型探头,
200mm时,目标可为4.5mm的小目标。PS的测温范围为-18~540°C,精度为1%,标准焦距的
D:S为50:1。集成了同轴的II级激光的GPS通过其附带的一条4米的电缆,可连接到远距离放置的开
关盒,连接开关盒到GP显示表的电缆还可选8米长。
Compact GP 在线红外测温仪产品特点:
- 温度范围是从-18 到 538°C (0 到 1000°F)
- 最新!GPS激光瞄准头
- 耐用的1/8 DIN 数字显示表,4位数字大窗口
- 监视器和传感器功能设置位于前面板
- 具有许多只有在大系统上才有的数据处理能力
- 发射率和环温参数可调
- 全球统一的110-220 V交流电源
- 用户设置的4-20 mA或者热电偶输出(J, K, E, N, R, S, T)
- 可调的双设置点和死区报警输出
- 根据不同应用,可接多种探头
- 标准或近焦距可选
- 冷却和空气吹扫附件
- 现场可更换探头
GPC显示表是一个1/8 DIN平面安装显示表。GPC显示表提供电源给GPR或GPS探头和调整传感头
的发射率。GPC显示表还可接收任何0~5V,4~20mA信号以及J、K、E、N、R、S热偶信号。
GPC可作为CI,TX,SX和Marathon 等探头的显示表并提供电源(Marathon除外)。
GPC 显示表
Compact GP 在线红外测温仪型号:
RAYGPC GPC 平面安装显示表带5VDC报警输出,110/220VAC供电
RAYGPCM GPC 平面安装显示表带3A机械报警继电器输出,110/220VAC供电
GPC 显示表选件
XXXGPACFB GPC 显示表安装支架
XXXGPSSRAC 10 A/ 24~330 VAC固态 继电器,接GPC显示表5VDC报警输出
RAYTEK GPR传感头型号及指标:
GPR 标准传感头测量范围-18~538℃,包括安装支架和安装螺母。电缆须单独定货。
产品选型:
A型号
SF GPR 标准焦距传感头(8~14mm),距离系数35:1
CF GPR 近焦距传感头(8~14mm),在76mm处测量直径为3 mm
B选件:必须在订货时说明
W 空气/水冷套(含空气吹扫器)
C 用7芯DIN接插件替换5芯接插件
注意:用于振动强烈的环境,选用电缆XXXCB25或XXXCB50
XXXGPRCERT NIST/DKD 标定证书(必须和主机一起订货)
电 缆:订货时必须单独列出
XXXGPRCB4 4米五芯连接电缆
XXXGPRCB4W 水冷套用的4米五芯高温连接电缆
XXXGPRCB8 8米五芯连接电缆
XXXGPRCB8W 水冷套用的8米五芯高温连接电缆
XXXGPRCB15 15米五芯连接电缆
XXXGPRCB15W 水冷套用的15米五芯高温连接电缆
XXXGPRCB30 30米五芯连接电缆
XXXGPRCB30W 水冷套用的30米五芯高温连接电缆
XXXGPRCB60 60米五芯连接电缆
XXXGPRCB60W 水冷套用的60米五芯高温连接电缆
XXXCB60 7.5米带7芯连接器电缆
THERMALERT GPS 激光瞄准标准传感头
GPS传感头测量范围-18~538℃,包括可调安装支架和安装螺母。 4米电缆连接传感头和激光控
制盒,以及一根连接到显示表的8米电缆。
型号
SFL GPS 标准焦距(8~14mm),距离系数50:1
CFL GPS 近焦距 (8~14mm),在200mm处测量直径为4.5mm
选件 : 必须在订货时说明
W 空气/水冷套(含空气吹扫器)
XXXGPSCERT NIST/DKD 标定证书(必须和主机一起订货)
