Compact GP 在线红外测温仪
Compact CI8482;系列红外传感器能精确重复测量从一个物体发出的热量并把能量转化为可测电信
号。CI8482;测量的目标温度范围是0 到 500°C (32 到 932°F)。CI8482;电路板由耐用的符合IP65
(NEMA-4)标准的不锈钢机壳保护。无冷却时,传感头可耐环温70°C (160°F) ;有冷却套时,能
承受的环境温度高达260°C (500°F)。
Compact GP 在线红外测温仪产品特性:
-- J 型或 K型,0-5 V 输出。
-- 两种型号的温度范围0 到 500°C (32 到 932°F)。
-- 符合IP65(NEMA-4)标准的不锈钢电子机壳。
-- 90%能量时光学分辨率为4:1。
-- 350毫秒响应时间。
-- 12-24VDC/20 mA。
-- 有冷却和空气吹扫附件可选
Thermalert CI 标准包装包括:传感头、与传感头连在一起的一根1米长四芯屏蔽电缆 、两个安装
螺母和一本操作手册。CI的光学分辨率4:1,光谱响应范围7.6~18微米。
名称
A (型号) 1 .......... J型热电偶输出
2 .......... K型热电偶输出
3 .......... 电压输出(线性10mV/℃,0~5V)
B(温度范围A ....... 在0~115℃之间,精度为 ± 3℃
B ....... 在100~500℃之间,精度为± 3℃
C (选件) 订货时必须说明
M ..... 传感头使用 18Mx1 公制螺纹
10L ..... 3米电缆(代替1米电缆),最高耐温为105℃
10H...... 3 米高温电缆(代替1米电缆),最高耐温为260℃
50L ..... 15米电缆(代替1米电缆),最高耐温为105℃
50H...... 15米高温电缆(代替1米电缆),最高耐温为260℃
W... 水冷套(含空气吹扫和1米高温电缆)
Compact GP 在线红外测温仪选件:
型号
XXXCIACMN 安装螺母(2个)
XXXCIACMNM 公制螺纹安装螺母(2个)
XXXCIACFB 固定支架
XXXCIADJB 可调支架
XXXCIAP 空气吹扫器(铝)
XXXCIACAPM 公制螺纹空气吹扫器
XXXCIACRA 直角反射镜(不适于和水冷选件一起使用)
XXXCIDCPS 24VDC,125mA 开关电源(110/220V 输入)
XXXCI1CON 热电偶电缆扩展连接器选件,同CI1型一起使用
XXXCI2CON 热电偶电缆扩展连接器选件,同CI2型一起使用
RAYGPC 1/8 DIN 平面安装显示表,110/220VAC
CI 低温型加长电缆 (最高环境温度105℃)
XXXCI1CB50 15 米加长电缆,适于CI1型
XXXCI1CB100 30米加长电缆,适于CI1型
XXXCI2CB50 15 米加长电缆,适于CI2型
XXXCI2CB100 30米加长电缆,适于CI2型
XXXCI3CB50 15 米加长电缆,适于CI3型
XXXCI3CB100 30米加长电缆,适于CI3型
CI 高温加长电缆,适于所有 CI1、CI2 及CI3 型 (最高环境温度260℃)
XXXCIACCB50H 15 米高温加长电缆(260℃)
XXXCIACCB100H 30 米高温加长电缆(260℃)
