产品名称: 3I2MSCU 红外测温仪|美国雷泰 Raytek
型  号: 3I2MSCU
3I2MSCU 红外测温仪
美国raytek(雷泰)公司生产的3I2MSCU红外测温仪。
3I2MSCU红外测温仪是一款测量温度的工具。
3I2MSCU红外测温仪测量温度为200~1800℃。
3I2MSCU红外测温仪为望远镜瞄准方式。
3I2MSCU红外测温仪D:S=90:1。
3I2MSCU红外测温仪标配为主机、装机包、电池、说明书。
功能强大的Raytek 3i 系列测温仪共有十多种型号,具有单、交叉激光和望远镜瞄准方式,特别适用于远距离物体的温度测量。3i系列测温范围:-30~3000°C;测温精度可达±0.5%;光学分辨率最高至180:1;发射率0.1~1.0可调;高低温报警;环境补偿;并可同时存储100个数据。
3I2MSCU 红外测温仪技术指标:
规格
3ILTDL3U
3ILTCL3U
3ILRSCU
3ILRL3U 3ILRSC/L2U
3I1MSCU 3I1ML3U 3I1MSC/L2U
3I2MSCU
3I2ML3U 3I2MSC/L2U
3IP7DL3U
专测塑料
3IG5SCU
专测玻璃
瞄准器
平行激光
交叉激光
望远镜
单激光
望远镜/单激光
望远镜瞄准
单激光瞄准
望远镜/单激光
望远镜瞄准
单激光瞄准
望远镜/单激光
单激光
望远镜
测量范围
-30-1200℃
600-3000℃
200-1800℃
10-800℃
150-1800℃
D:S
75:1
120:1
105:1
180:1
90:1
25:1
50:1
响应波长
8-14μm
1.0μm
1.6μm
7.9μm
5.0μm
响应时间95%
700ms
550ms
700ms
探测器
热电堆
硅
砷镓铟
热电堆
测量功能
实时值、最小值、最大值、平均值、差值、数据重调、高/低温报警
数据记录、内存100点、环境温度补偿
测量精度
测量值的±1%(1M型:±0.5%)或±1℃,取大值(环境温度23℃±5℃时)
重复精度
测量值的0.5%或±1℃,取大值
液晶显示
1℃为单位,4位带背景光的液晶数字显示,7秒保持
发射率
0.1-1.0数字可调
模拟输出
1mV/℃
数字输出
RS232 9600波特 输出间隔1-9999秒可调
电源
四节5号碱性电池或者6-9VDC·200mA
工作温度
0-50℃
贮存温度
-20℃-50℃(无电池)
相对湿度
10-95%(30℃不凝结)
尺寸重量
208毫米×257毫米×71毫米 794克(激光型)
244毫米×257毫米×71毫米 1000克(望远镜型)
选件1
NIST检验证书(订货时必需说明)
选件2
IBM兼容机用数字输出软件:Data Temp®2软件/输出记录用打印机/电压适配器
模拟打印计算机用电缆/亮度滤光镜
应用领域:电力故障检测与维护、冶金行业、玻璃行业、水泥行业、塑料行业、石化行业、热处理。
关 键 词: 3I2MSCU 红外测温仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
