产品名称: MX6 红外测温仪|雷泰 Raytek
型  号: MX6
MX6红外线测温仪
    温度范围:-30℃~900℃;精度:±0.75% 或±1℃;发射率:60:1;
    雷泰公司推出世界上最新集成了数码照相功能的红外测温仪,可在测量的同时拍摄被测区域的图像,并存储数码图像和温度及相关的时间/日期。 将温度数据和数码照相集成到一起,通过被测物体和其周围环境的实时图象,改进了测量过程。用内部的DataTemp MX软件和USB线,可以下载存储在PhotoTemp MX6上包括照片的所有数据
MX6红外线测温仪性能指标:
产品介绍
温度范围:
-30℃~900℃ (-25 ℉到1600℉) 低温型-50~500℃(-58~932℉)
精度:
±0.75% 或±1℃ (±2 ℉), 两者中较大的为准
D:S
60:1(近焦型50:1)
发射率可调
0.1~1.0步长0.01
最大、最小值
有
可视\听高限报警
有
差值/平均值
有
条形图象显示
有
重复精度:
±0.5% 或±1℃ (±2 ℉), 两者中较大的为准
反应时间:
250毫秒(95%)
光谱灵敏度:
8–14 μm,热电堆
测量最小直径:
19mm(近焦型:6mm)
显示分辨率:
0.1℃
工作温度:
0 到 50℃ (32 oF to 120oF)
相对湿度:
10–95% RH
存放温度:
-20℃ 到 50℃ (-25oF到 122oF)
重量/尺寸:
480克  200×170×50毫米(7.9×6.7×2英寸)
电源:
2 节AA 电池
电池寿命:
8小时(13小时,照相模式关闭)带闪光50张照片(不带闪光200张)
激光类型:
三点激光
条形图形显示:
是
显示温度:
℃ 或 ℉ 可选
测量最小直径:
19毫米(6毫米)
可听视高限报警:
7秒
条形图形显示:
是
显示保持
是
LCD 背景
是
三角架安装标准
1/4-20 UNC
显示精度:
0.1℃ (0.2℉)
近焦选件:
可选
低温选件:
可选
最大像素640x480:
26张
最大像素320x240:
100张
闪光灯充电时间:
5秒
快门速度:
<1/15s(带闪光时1/15秒固定)
数据接口:
USB1.1
图像文件格式:
JPG或DOT文件
附件:
Data Temp MX软件,USB计算机电缆,硬壳,携带箱,热偶K探针,热电调节器
关 键 词: MX6 红外测温仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
