MX2红外线测温仪是一个从-30°C到900°C(-25F° to 1600°F)的宽温度范围,高光学分辨率60:1.
MX2红外线测温仪能从更远的距离测量,或者测量更小的物体,三点环形激光瞄准,这些优点使MX系列成为工业界最高级的便携式测温仪。
MX2红外测温仪环形激光瞄准提供了最完美最精确的红外光束跟踪,使关键数据测量更精确。
产品介绍 |
MX2红外测温仪 |
MX 4红外测温仪 |
温度范围: |
-30℃~900℃(MXSZ低温型:-50~500℃;MXCF近焦型) |
光学分辨率: |
60:1(近焦型:50:1) |
精度: |
读数的±0.75%或±1℃,取最大值 |
重复精度: |
≤读数的±0.5%或±1℃,取最大值 |
反应时间: |
250毫秒(95%响应) |
光谱灵敏度: |
8~14微米,热电偶探测器 |
显示分辨率: |
0.1℃~900℃ |
发射率: |
发射率可调(从0.1-1.0步长0.01) |
工作温度: |
0~50℃ |
相对湿度: |
非冷凝状态下环温达到30℃时,为10~95% |
存放温度: |
-20~50℃(无电池) |
重量/尺寸: |
480克 200×170×50毫米(7.9×6.7×2英寸) |
电源: |
两节AA电池 MX4可配直流外接电源 |
三脚架安装: |
1/4--20UNC |
性能: |
最大值和最小值: |
有 |
有 |
差值和平均值: |
有 |
视/听低温报警: |
有 |
有 |
视/听高温报警: |
有 |
有 |
图形曲线显示: |
有 |
有 |
测量数据重调: |
有 |
时间和日期可调: |
有 |
三点环行激光瞄准: |
有 |
有 |
内置发射率表: |
有 |
数据输出RS232: |
有 |
存储100点数据: |
有 |
