UT303B专业型红外测温仪
UT303B专业型红外测温仪技术指标:
基本功能 |
量程 |
温度范围 |
-32~850℃ |
显示精度 |
±1.8℃或±1.8% |
重复精度 |
±0.5℃或±0.5% |
显示分辨率 |
0.1 |
D:S(距离与光点直径比) |
30:1 |
响应时间 |
250mS(95%可读) |
光谱响应 |
8um至14um |
激光功率 |
2⑾类;激光产品;输出<1mW,波长630-670nm |
显示保持 |
8秒 |
℃/℉选择 |
发射率可调 |
数字可调节,可在0.10至1.0步长0.01 |
温度读数保持 |
供电 |
USB供电(自动双层背光显示)或9V电池(6F22) |
激光开关 |
搜索 |
断电记忆 |
最大值最小值显示 |
差值,平均值显示 |
双重白色背光 |
自动关机 |
三脚安装架 |
低电压显示 |
UT303B专业型红外测温仪一般特征:
LCD尺寸 |
32×29mm |
机身颜色 |
红色+铁灰 |
机身重量 |
270g |
机身尺寸 |
169×138×53mm |
标准配件 |
电池,说明书,保修卡 |
标准包装 |
彩盒 |
标准包装数量 |
32台 |
标准包装尺寸 |
510×410×330mm |
标准包装箱毛重 |
13kg |
*需要附加收费
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。
