高压电网热点勘查仪
--功松动、氧化、腐蚀及脏的电路连接增加电路阻值,产生过热。预知维修工程就是要确定有
问题的区域,以便排除隐患。以此勘查仪的价格与危险的潜伏火灾、安全生产的中断所造成的损失相比,实在要小得多。
本仪器超长距离、小目标的测量特点是专为高压电网等热点的勘查而设计。
高压电网热点勘查仪仪器特性:
◎特别设计的窄视角,高分辨,解决了长距离小目标的准确温度测试问题。
◎镜头寻像,对目标清晰聚焦,实现图像、温度同时显现。
◎峰、谷、平均能。
◎数据存储器(选件)提供强大的存储功能,可达5200个温度值。
◎可充电电池,长达16小时连续作业。
高压电网热点勘查仪典型使用:
◎高压电线连接部位和套管、瓷瓶部位
◎架空式变压器和开关盒
◎电缆接头、刀闸开关、存储箱、罐体
◎蒸汽阀、架空冷切线等。
高压电网热点勘查仪性能规格:
范围:-50~1000℃
精度:±1% 分辨率:±1℃
谱响应:8~14μm
读数:LCD显示
发射率:0.1~1.00可调
响应时间:1秒
数据输出:RS232接口,到数据采集器或计算机
环境温度:0~50℃
高压电网热点勘查仪寻像和光学镜:
◎目视视角9度,实际测量区域在寻像器中以分度线指示。
◎视角:测量距离与被测区域比,达180:1
◎聚集距离:1米~无穷远
【订货号:】
T03M90ZB
包括:主机、电池、充电器、携带箱
选件:数据存储器
