产品名称: 5510 红外测温仪|共立仪器
型  号: 5510
5510 红外测温仪
5510 红外测温仪产品特点:
●测量表面温度,无需任何接触
●具有防水特性
●用ABS产品做,安全性好
●防震:小于1m高度,带自动关机功能
●-40~300℃宽温度测量范围
●小巧、便携
5510 红外测温仪技术规格:
量程
-40℃至300℃
分辨率
0.5℃、0.1℃、低于-20℃及100℃以上
测量精度
当环境温度为25±2℃及发射率为f 1时:
0-300℃:±1%±1位 or ±2℃±1位
0~-30℃:±3℃±1位 ; 低于-30℃:±5℃±1位
重复精度
1℃±1dgt以内
响应时间
每秒90%反应
测量直径
45mm/500mm光敏感:90%
瞄准
装运前:0.95。
防水特性
IP67
自动关机
未进行任何操作30后
防震特性
距地1米高掉落,仪器不会有损坏
工作温度
0-50℃
操作湿度
90% RH 并且在没有冷凝作用下
存储温度
在20-55℃没有冷凝标记情况下:长期不使用仪器应取出电池
电池
2节AAA碱性电池
电池寿命
可连续使用10小时
外壳材料
抗菌剂
体积
120×60×54mm
重量
123g
2节AAA碱性电池、说明书、固定夹板
标准
CE标志:EMI EN61326 B等级,EMI EN61326 C附加稳定性: 25℃环境下测试
关 键 词: 5510 红外测温仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
