Fluke50 II红外测温仪
Fluke50 II红外测温仪产品特点:
带相对时间标记的最小值、最大值和平均值,为主要事件提供时间参考
电子补偿功能可以补偿热电偶误差,最大限度地提高整体准确度
测量J、K、T和E型热电偶
读数单位可以是ºC、ºF或开尔文(K)
防淋、防尘外壳,吸收冲击力的护套
人性化的前面板,设置和操作方便
休眠模式,延长电池寿命-典型值为1000小时
无需破坏校准铅封,即可更换电池
利用可选的ToolPak附件,可将温度表悬挂于任何金属物体(利用磁铁)上,或者挂在一个管道上(使用尼龙带和搭扣)这样可腾出双手
3 年质保 |
Fluke 53 II 和 54 II系列除具有以上全部功能外,还包括如下功能:
带背光的双显示可以显示T1、T2 (仅限52 和 54 型)、T1-T2 (仅限52 和 54 型)的任意组合,再加上最小值、最大值或平均值
支持的热电偶类型还有R、S和N型(总共7种不同的类型)
回调功能可方便地在显示屏上再次观察记录的数据
为更进一步分析和绘图,可用温度表的红外通讯接口把数据导出到可选的FlukeView图表软件中
可以记录多达500点的测量数据,记录间隔可调 |
技术规格 |
温度准确度 |
高于 -100 °C: |
J、K、T、E和 N型:±[0.05% + 0.3°C]* |
R 和 S型:±[0.05% + 0.4°C]* |
低于-100 °C: |
J、K、E 和 N 型:±[0.20% + 0.3°C]* |
T型:±[0.50% + 0.3°C] |
温度范围 |
J型: |
-210 °C 至 1200 °C |
K型: |
-200 °C 至 1372 °C |
T型: |
-250 °C 至 400 °C |
E型: |
-150 °C 至 1000 °C |
N型: |
-200 °C 至 1300 °C * |
R 和 S型: |
0 °C 至 1767 °C * |
温标 |
适用标准 |
显示分辨率 |
0.1 °C, 0.1 K < 1000 |
1°C, 1 K >=1000 |
注 |
只有Fluke 53 II 和 54 II 型温度表可以测量 N、R 和 S 型热电偶 |
环境技术指标 |
工作温度 |
储存温度 |
湿度(非凝结) |
0% 至 90%;0 °C 至 35 °C |
0% 至 70%;0 °C 至 50 °C |
安全特性 |
过压保护类别 |
CSA C22.2 No. 1010.1 1992; EN 61010 Amendments 1,2 |
认证 |
