产品名称: IRtec 20在线式红外测温仪 |欧普士
型  号: IRtec 20
IRtec 20在线式红外测温仪
带激光瞄准的在线式红外测温仪
* 温度测量范围从-25℃~1600℃
* 4~20 mA电流环路输出
* 光谱响应0.9μm /1.6μm,用于金属和半导体材料的温度的精确测量
* 光谱响应8~14μm,用于-25℃~1000℃目标的常规测量
* 发射率和信号平均值可直接在探头上设置和调整
* Φ45mm,长200mm
* 多种冷却和空气吹扫器附件可选
* 同轴激光(可选)便于瞄准测量目标
主要应用领域
造纸、橡胶、复合材料、陶瓷/石墨、化学、
玻璃、金属、加工炉窑、半导体工业、
机械工程和监控设备
基本参数
环境等级 IP65(NEMA-4)
环境温度 -10~60℃
 加空气冷却 -10~120℃
 加水冷却 0~250℃
存储温度 -30~70℃
相对湿度 10~95%,不结露
重量(传感头) 500g
电 参 数
输出 4~20mA(两线,可标度)
电缆长度 2m(标准)
 可选 8 m / 其它长度可定制
最大环路阻抗 500Ω(24VDC)
拉电流(传感头) 最大25mA
拉电流(激光) 最大45mA
电源 24VDC+ 25%
基本配置
IRtec20主机,2个安装螺母 ,2米连接电缆,操作手册
选 件: 激光瞄准(L2),8米连接电缆(CB8)
选购附件:安装支架,空气吹扫器,空气/水冷却套,
红外窗口
测量参数
温度范围
 1M(高温) 600~1600℃
 1.6M(高温) 300~1300℃
 LT(低温) -25~1000℃
光谱响应
 1M 0.9μm
 1.6M 1.6μm
 LT 8~14μm
光学分辨率
 1M 63:1
 1.6M 50:1\100:1
 LTCF1 30:1
系统精度
 1M,1.6M ±0.5% 或±1℃
 LT ±1%或±1℃
  (环温23±5℃)
重复精度
 1M,1.6M ±0.25%
 LT ±0.5%
  (环温23±5℃)
响应时间
 1M,1.6M 28ms(95%)
 LT 100ms(95%)
发射率 0.30 ~ 1.00可调
信号处理 平均值可调
标定证书 可选
光学参数
尺寸
关 键 词: IRtec 20 在线式红外测温仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
