产品名称: OPTRIS CT 在线红外测温仪|欧普士 optirs
型  号: OPTRIS CT
OPTRIS CT 在线红外测温仪
OPTRIS CT
精确的红外温度测量,-40~900℃
* 微型红外传感头,具有20:1光学分辨率,特别适合需要节省空间的工业环境的安装;
* 不锈钢传感头以及聚四氟乙烯电缆可以用于高达180℃的环境温度;
* 分离式电子变送盒,通过按键和带有背光LCD显示的智能操作面板,可以方便的设置和调节参数;
* 多种选择的模拟输出:0/4~20mA,0~10V,K或J型热电偶,可选的数据接口USB,RS485,RS232及两组继电器输出;
* 通过RS485,可将32个传感头组成一个多点网络;
发射率/透过率调节、峰值/谷值/平均值测量选择;
每个探头都标有标定代码,更换探头和电气盒时无需重新标定;
* 组件式聚焦透镜,灵活配置。
主要应用领域
烟草、加热炉、食品、橡胶、造纸、塑料、
包装、涂装、电气、纺织、复合材料、设备配套
基本参数
环境等级 IP65(NEMA-4)
环境温度
 探头 0~180℃(2:1为0~130℃)
 电子盒 0~65℃
存储温度 -40~85℃
相对湿度 10~95%,不结露
震动(探头) IEC68-2-6:3G,11~200 Hz,任意方向
冲击(探头) IEC68-2-27:50G,11ms, 任意方向
电 参 数
模拟输出
 通道1: 0/4~20mA,0~10V,K或J型热电偶
 通道2: 探头环境温度(10mV/℃)报警
 继电器: 2×60VDC/AC;0.4A光隔离(选件)
数字输出(选件)
 选其一: USB,RS232,RS485
输出阻抗:
 mA max. 500Ω(当8~30VDC时)
 mV nin.100kΩ(纯阻抗负载)
 热电偶 20Ω
电源 8~36VDC
Optris CT 标准包装:
微型红外测温传感头,带显示窗口的电气盒
一米耐高温连接电缆,操作手册
选件: 3米、8米或15米电缆可选;
附件: 固定/可调支架、空气吹扫器、保护套管
测量参数
温度量程 -40~900℃ (20:1探头)
  -40~600℃ (2:1探头)
光谱响应 8~14μm
光学分辨率 20:1 或2:1
CF透镜可选 0.6mm@10mm
系统精度 ±1% 或 ±1℃*
  (环温23±5℃)
重复精度 ±0.5% 或 ±0.5℃*
  (环温23±5℃)
温度系数 0.05% 或 0.05℃/K*
温度分辨率 0.1℃
响应时间 150ms(95%)
发射率 0.100~1.100
透过率 0.100~1.100
信号处理 峰值保持,谷值保持,平均值
标定证书 选件
注: * 取大者
关 键 词: OPTRIS CT 在线红外测温仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
