产品名称: F983 粒子计数器|美国 fluke
型  号: F983
F983 粒子计数器
F983 粒子计数器产品简介:
      新的Fluke 983粒子计数器是暖通空调和室内空气质量专家首选的测量仪器. 从过滤器测试到室内空气质量测量Fluke 983 都是空气中粒子浓度的测量最佳的便携工具。
  • 对有一定空气清洁要求的工业操作环境进行监测
  • 对空气质量进行调查
  • 确定产生粒子的源头以制定补救措施
  • 完成对客户的维修效果的报告
  • 通过其在维护和维修上的功能来获得额外的业务
      由于扩大的数据存储和六通道粒子尺寸显示,Fluke 983可以让测量更便捷,不需要频繁切换界面来获取数据.由于重量轻并且配有舒服的手带和坚固的护套,Fluke 983在任何环境下都方便实用。
F983 粒子计数器特性:
      Fluke 983粒子计数器6通道同时测量和显示粒子的尺寸分布,温度和湿度。紧凑,轻便和多功能合一的粒子计数器可以单手操作。Fluke 983可以在任何情况下保持其精度。8小时的充电电池和5000个样本记录容量保证了在进行空气质量检测的过程中不会中断。Fluke 983是确定空气中的例子尺寸分布和查找产生粒子的源头的理想工具。
  • 6通道同时测量和显示粒子的尺寸分布,温度和湿度
  • 可测量的粒子尺寸最小到0.3 µm
  • 可选择的样本时间, 计数数据, 可编程的延迟
  • 存储50000个有关日期,时间,计数,相对湿度,温度,样本提及,报警,和位置标签的记录。
  • 通过随附的软件将纪录的数据上载至PC
  • 紧凑,多功能合一的粒子计数器可以单手操作
  • 直观,容易操作的用户界面
  • 不需要补充液体,使用方便,
  • 背光照明的LCD可以在任何照明条件下使用
  • 8小时镍氢充电电池
  • 保护护套
F983 粒子计数器技术指标:
技术规格
通道
#REF!
流速
0.1 cfm (2.83升/分钟)由内部的泵控制
计数模式
浓度、合计、音频
计数效率
50% @0.3 µm; 100% 当粒子 > 0.45 µm时 (根据 JIS B9921:1997标准)
零计数
1 个/5 分钟(JIS B9921:1997)
符合误差
5 %,2,000,000粒子/立方英尺时
相对湿度
± 7 %,20 % 至 90 %,非凝结
温度
±3°C,10°C 至 40 °C(50°F至104 °F)
数据存储
5000个样本记录(循环式缓冲区),包括日期、时间、计数、相对湿度、温度、样本体积、警报、标签
警报
计数、电池电压低、传感器故障
延迟时间
0 至 24 小时
样本入口
等动力探头
接口
RS-232 和 RS-485 ,RJ-45插头
环境技术指标
运行环境
工作:10°C 至 40 °C (50°F 至 104 °F),20 % 至 90 % 相对湿度,无凝露;
储存
储存:-10°C 至 50 °C (14°F 至 122°F),最大90 % 相对湿度,无凝露
机械和一般技术规格
尺寸(W x L x D)
11.43 cm x 20.96 cm x 5.72 cm (4.5 in x 8.25 in x 2.25 in)
尺寸 (W x L x D)
重量
1.0 kg (2.2 lbs)
电源
交流电源适配器,12 V DC,2.5 A;90 至 250 V AC,50至60 Hz
可充电电池
镍氢(NiMH)电池,4.8 V,4.5 Ah;可更换
电池寿命
8 小时
充电时间
2 小时
校准
PSL乳珠(NIST可溯源)
var s_account="FlukeIndustrialAsiaPROD" 选件:
型号名称 描述
 Fluke 983   粒子计数器
包括
  • 校准证书(NIST )
  • Windows兼容软件下载工具
  • DB9 -RS-232适配器和电缆
  • 等向性运动探头
  • 零计数过滤器
  • 高纯度管
  • 1/8 英寸卡套式软管接头
  • 电源线
  • 操作手册
  • 硬壳提箱
关 键 词: F983 粒子计数器
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
