产品名称: F975 多功能环境测量仪|美国 fluke
型  号: F975
Fluke 975 多功能环境测量仪
Fluke 975 多功能环境测量仪简介:
Fluke 975 AirMeter 测量工具融五种强大功能于一身,结实耐用,使用方便,使室内空气监测上升到一个新的水准。利用 Fluke 975,可将 HVAC 通风设置调整到最佳,符合 ASHRAE62 推荐标准。它可以主动监测生产环境状况,在第一时间内迅速并准确的解决影响居住舒适度的问题。Fluke 975 的测量范围包括:
  • 温度
  • 流速
  • 湿度
  • CO2
  • CO
利用 Fluke 975 AirMeter 测量工具可以:
  • 解决空间使用人的居住舒适度问题。
  • 检查建筑物HVAC控制系统的运行状况。
  • 确定通风是否充分。
  • 监测气流和流速。
  • 测试危险的一氧化碳泄漏问题。
  • 进行风管截面取点法测量。
  • 优化 HVAC 系统,管理能量成本。
Fluke 975 多功能环境测量仪特性:
Fluke 975 提供无可比拟的 HVAC 系列测量功能,为暖通技术人员的工作创造方便条件,从而帮助他们迅速而准确的完成工作,并且保持了 Fluke 仪表使用方便、持久耐用的一贯优点。
  • 同时进行测量、记录,以及利用高亮度、背光 LCD 显示屏进行温度、湿度、CO2、CO 显示。
  • 一键式气流和流速测量,带有探头。
  • 湿球和露点温度
  • %外部空气计算
  • CO2 和 CO 现场校准功能
  • 开机自检功能
  • 自动背光显示
  • 自动气压变化补偿
  • 显示所有测量和计算的最小值/最大值/平均值读数
  • 多种语言用户界面
  • 公制或标准单位
  • 声音或视觉阈值报警
  • 丰富的断续或连续数据记录功能,可通过USB接口下载至PC。
  • 键盘锁定,以确保安全。
  • 含有 FlukeView Forms® 软件
Fluke 975 多功能环境测量仪技术指标:
测量规格
温度
量程: -20 °C ~ 50 °C
显示分辨率: 0.1 °C
准确度: ± 0.9 °C,40 °C ~ 60 °C;
± 0.5 °C, 5 °C ~ 40 °C;
± 1.1 °C, -20 °C ~ 5 °C
相对湿度
量程: 10 % ~ 90 % RH,无冷凝
显示分辨率: 1%
准确度: ± 2 % RH (10 % RH ~ 90 % RH)
风速
量程: 50.0 fpm ~ 3000 fpm
0.25 m/sec ~ 15 m/sec
显示分辨率: 1 fpm(0.005m/sec)
准确度: ±4 % 或 4 fpm*
±4 % 或 0.02 m/sec* ,以其中较大者为准。准确度规格只有当流速读数大于 50 fpm 方有效。
C0
量程: 0 ~ 500 ppm
显示分辨率: 1 ppm
准确度: ± 5 % 或 ± 3 ppm,以其中较大者为准,@ 20 °C 和
50 % RH
C02
量程: 0 至 5000 ppm
显示分辨率:
1 ppm
准确度: 预热时间 1 分钟(完整规格为 5 分钟)2.75% + 75 ppm
计算规格
露点温度
量程: -44 °C ~ 50 °C
显示分辨率: 0.1 °C
准确度: ± 1 °C, 温度 -20 °C ~ 50 °C、相对湿度 40 % ~ 90 % 时;
± 2 °C, 温度 -20 °C ~ 50 °C、相对湿度 20 % ~ 40 % 时;
± 4 °C,相对湿度 10 % ~ 20 %
湿球温度
量程: -16 °C ~ 50 °C
显示分辨率: 0.1 °C
准确度: ± 1.2 °C, 相对湿度 20 % ~ 90 %、温度 -20 °C ~ 60 °C 时;
± 2.1 °C,相对湿度 10 % ~ 20 % 时
体积流量(风管内)
量程: 0 ~ 3,965 M3/m
显示分辨率: 0.001 M3/min
准确度: 体积流量计算方法为数据点的平均值乘以风管面积。
%外部空气(根据温度)
量程: 0 ~ 100%
显示分辨率: 0.1
%外部空气(根据 CO2)
量程: 0 ~ 100%
显示分辨率: 0.1 % N/A
一般性规格
工作和存储温度:
-20 °C ~ 50 °C
湿度
10 % ~ 90 % (无冷凝)
海拔高度
多达 2000 m
抗震性能
MIL-PRF-28800F: Class 2
多语言界面
英语、法语、西班牙语、葡萄牙语、德语
电池
充电锂电池(主要电池),三节-AA 电池(备用)
数据记录
25,000 条记录(连续),99 条记录(断续)
质保期
2 年
附件:
型号名称 描述
 Fluke 975V  带流速测量功能的 AirMeter™
 Fluke 975  AirMeter™
其他附件
975CK 校准套件
975VP 气速探头
关 键 词: F975 多功能环境测量仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
