产品名称: testo454 多功能环境测量仪|德图 testo
型  号: testo454
testo454 多功能环境测量仪
testo454 多功能环境测量仪特点:
多测量渠道:
可接驳多至200测量渠道
可测量:
  • 压力, 转速, 电流, 电压, 温度, 湿度, 速度, 流量, CO2, CO, 室内空气质素, (mbar), (rpm), (mA) (V) (°C) (RH) (m/s), (m³/h)
  • 一个控制器与多个数据采集器(每个数据采集器有四个插座)- 控制器和数据采集器之间通过德图总线或无线电方式相连打印
testo454 多功能环境测量仪多种探头选择:
超过 200种探头以供选择 , 部份探头/电缆可加长或特别订造.
多功能:
  • 可显示实时测量值 - 最大/最小/平均值
  • 数据储存功能 - 程序可以设定大型记忆功能
  • 电源输出(4-20mA) - 可控制整个测量系统
  • 通过索制,可设定警报上下限
  • Testo® software可在线上测量,提供图表以便分析
  • 配合PCMCIA咭连接454系统到计算机上
testo454 多功能环境测量仪性能指标:
技术数据
探头种类
转轮式
热敏式
德图湿度传感器
压力
量程
0... +60 m/s
0... +20 m/s
0... +100% Rh
+10... +30000 hPa
精度
± 0.01 m/s (0... +1.99 m/s)
± 0.02 m/s (+2... +4.99 m/s)
± 0.04 m/s (+5... +20 m/s)
0638 1345 探头
0638 1445 探头
0638 1545 探头
0638 1645 探头
± 0.1% of f.v.
0638 1740 探头
0638 1840 探头
± 0.2% of f.v.
分辨率
0.01m/s (直径 60/100mm),
0.1 m/s (for remaining probes)
0.01 m/s (0... +20 m/s)
0.1% RH (0... +100 RH)
0.001 hPa (0638 1345 探头)
0.001 hPa (0638 1445 探头)
0.01 hPa (0638 1545 探头)
1 hPa (0638 1645 探头)
0.01 bar (0638 1740 探头)
0.01 bar (0638 1840 探头)
探头种类
Pt100
Type K (NiCr-Ni)
Type S (Pt10Rh-Pt)
Type J(Fe-CuNi)
Type T (Cu-CuNi)
量程
-200... +800°C
-200... +1370°C
0... +1760°C
-200... +1000°C
-40... +350°C
精度
±0.1°C (-49.9... +99.9°C)
±0.4°C (-99.9... -50°C)
± 0.4°C (+100... +199.9°C)
±1°C (-200... -100°C)
±1°C (+200... +800°C)
± 0.4°C (-100... +200°C)
± 1°C(-200... -100.1°C)
± 1°C (+200.1... +1370°C)
± 1°C (0... 1760°C)
± 0.4°C (-150... +150°C)
±1°C (-200... -150.1°C)
±1°C (+150... +199.9°C)
±0.4°C(-40... +200°C)
± 1°C (+200.1... +350°C)
分辨率
0.01°C (-99.9... +300°C)
0.1°C (-200... -100°C)
0.1°C (+301... +800°C)
0.1°C (-200... +1370°C)
1°C (0... +1760°C)
0.1°C (-200... +1000°C)
0.1°C (-40... +350°C)
探头种类
NTC
CO 探头
CO2 探头
CO2 探头
量程
-40... +150°C
0... +500 ppm CO
0... +1 Vol % CO2
0... +10000 ppm CO2
精度
± 0.2°C (-10... +50°C)
±0.4°C (+51... +150°C)
± 4°C (-40... -11°C)
± 5% of mv (0... +500 ppm CO)
分辨率
0.1°C (-40... +150°C)
探头种类
机动
电流/电压测量
电流/电压测量
控制机, 内置压力传感器
控制机, 内置压力传感器
量程
+20... +20000 rpm
0... +20 mA
0... +10 V
-200... +200 hPa
-40... +40 hPa
精度
(+20... +20000 rpm)
±0.04 mA (0... +20 mA)
± 0.01V (0... +10V)
± 1% of mv (-50... -200 hPa)
±1% of mv(+50... +200 hPa)
± 0.5 hPa (-49.9... +49.9 hPa)
±1% of mv (-3... -40 hPa)
± 1% of mv(+3... +40 hPa)
± 0.03 hPa(-40... +40 hPa)
分辨率
1 rpm (+20... +20000rpm)
0.01 mA (0... +20 mA)
0.01 V (0... +10 V)
0.1 hPa (-200... +200 hPa)
0.01 hPa (-40... +40 hPa)
技术数据
德图454控制器
数据采集器
电源输出单位(mA out)
电力供应盒
操作温度
-5... +45°C
-10... +50°C
-10... +50°C
0... +40°C
存放温度
-20... +50°C
-25... +60°C
-25... +60°C
-20... +50°C
电池种类
4个 AA 电池
碱性电
电池寿命
8 小时**
24 小时*
35 小时
记忆
250000个读数
250000个读数
重量
850 克
450 克
305 克
700克*
尺寸
252 x 115 x 58 毫米
200 x 89 x 37 毫米
200 x 89 x 37 毫米
200 x 89 x 37 毫米
保养
2 年
3 年
3 年
3 年
** 连续使用电池寿命(当使用1个T/C探头)
* 连续使用电池寿命(当使用1个数据器或4个T/C探头)
备注:mv 代表 “测量值”
关 键 词: testo454 多功能环境测量仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
