testo400 多功能环境测量仪
德图Testo400多功能测量仪是工业级领域里许多专家学者所使用的。资料传送到计算机(电算
机,PC)以进行数据处理,可以大大简化他们的测量工作。
德图400双通道测量仪可测量下列参数:
- 温度测量 - 具有多种温度探头可供选择,例如用食物渗透探头、管探头、表面探头、浸入探头。精度最高达 <0.1°C
- 湿度测量 - 具有多种湿度探头可供选择,例如压力露点探头、环境空气状况探头。精度最高达 <1% RH
- 风速测量 - 例如用转轮探头,热敏探头,皮托管;加上15个可以用于各个方面的附加探头。
- 压力测量 - 具有多种压力探头可供选择
- 转速测量 - 可选配机械式rpm转速探头
- CO,CO2,rpm,mV/mA的测量
testo454 多功能环境测量仪性能指标:
技术数据 |
探头种类 |
转轮式 |
热敏式 |
德图湿度传感器 |
压力 |
水活性 |
量程 |
0... +60 m/s |
0... +20 m/s |
0... +100 % RH |
0... +2000 hPa |
0... +1 aW |
精度 |
at most ±(0.1m/s ± 1.5% of mv)(+0.25... +20m/s) |
±0.01 m/s (0... +1.99m/s) ± 0.02 m/s (+2... +4.9m/s) ±0.4 m/s (+5... +20 m/s) |
at most ±1% RH (+10... +90% RH) |
±1% of f.v. ±0.2%of f.v |
分辨率 |
0.01 m/s (for 60Ø/100 mm), 0.1 m/s (for remaining probes) |
0.01 m/s (0... +20 m/s) |
0.1 % RH (0... +100 % RH) |
0.001 hPa (0638 1345 探头) 0.001 hPa (0638 1445 探头) 0.01 hPa (0638 1545 探头) 1 hPa (0638 1645 探头) 0.01 bar (0638 1740 探头) 0.01 bar (0638 1840 探头) |
探头种类 |
NTC |
PT 100 |
Type K (NiCr-Ni) |
Type R (Pt13Rh-Pt) |
Type J (Fe-CuNi) |
量程 |
-40... +150°C |
-200... +800°C |
-200... +1370°C |
0... +1760°C |
-200... +1000°C |
精度 |
±0.2°C(-40... -10.1°C) ±0.4°C (-10... +150°C) |
±0.1°C(-49.9... +99.9°C) ±0.4°C(-99.9... -50°C) ±0.4°C(+100... +199.9°C) ±1°C(-200... -100°C) ±1°C(+200... +800°C) |
±0.4°C(-100... +200°C) ±1°C(-200... -100.1°C) ±1°C(+200.1... +1370°C) |
±1°C(0... +1760°C) |
±0.4 (-150... +150°C) ±1°C(-200... -150.1°C) ±1°C(+150.1... +1000°C) |
分辨率 |
0.1°C(-40... +150°C) |
0.01°C (-99.9... +300°C) 0.1°C(-200... -100°C) 0.1°C( +300.1... +800°C) |
0.1°C(-200... +1370°C) |
1°C (0... +1760°C) |
0.1°C (-200... +1000°C) |
探头种类 |
CO2 探头 |
CO 探头 |
机动 |
电流测量 |
电流测量 |
量程 |
0... +1 Vol % CO2 0... +10000 ppm CO2 |
0... +500 ppm CO |
+20... +20000 rpm |
0... +20 mA |
0... +10 V |
精度 |
±(50 ppm CO2 ±2% of mv) (0... +5000 ppm CO2) ±(100 ppm CO2 ±3% of mv)(+5001... +10000 ppm CO2) |
±5% of mv (0... +500 ppm CO) |
(+20... +20000 rpm) |
±0.04mA (0... +20mA) |
±0.01V (0... +10V) |
分辨率 |
1 rpm (+20... +20000 rpm) |
0.01 mA (0... +20mA) |
0.01V (0... +10V) |
操作温度 |
0... +50°C |
显示 |
LCD, 4行显示 |
存放温度 |
-25... +60°C |
PC |
RS232接口 |
电池种类 |
1.5V AA |
记忆 |
7500个读数 |
电池寿命 |
18 小时 |
重量 |
500 克 |
保养 |
3 年 |
备注:mv 代表 “测量值”
