testo445 多功能环境测量仪
testo445 多功能环境测量仪介绍:
可测量温度、相对湿度、露点、绝对湿度、湿度、热焓及各种风速(管道内、管道出口或散热器)、风
量、压力和室内空气质量。
测量数据及其响应的地址可存储于仪器内并通过PC进行分析或通过testo打印机现场打印。
- 自动均值计算及风量测量
- 自动记录不同地址的横截面积(最多99个地址)
- 内置数据存储(3,000个读数)
- 可同时测量6个参数
testo445 多功能环境测量仪性能指标:
技术数据 |
探头类型 |
量程 |
K型(NiCr-Ni) (温度) |
-200.0 ... 1370.0 °C |
精度 |
+/-0.5% 测量值 (-200.0 ... -60.0 °C) +/-0.3 °C (-60.0 ... 60.0 °C) +/-0.5% 测量值 (60.0 ... 1370.0 °C) |
J型 (Fe-CuNi) (温度) |
-200.0 ... 1000.0 °C |
精度 |
+/-0.5% 测量值 (-200.0 ... -60.0 °C) +/-0.3 °C (-60.0 ... 60.0 °C) +/-0.5% 测量值 (60.0 ... 1000.0 °C) |
NTC (温度) |
-50.0 ... 150.0 °C |
精度 |
+/-0.4 °C (-50.0 ... -25.1 °C) +/-0.2 °C (-25.0 ... 74.9 °C) +/-0.4 °C (75.0 ... 99.9 °C) +/-0.5% 测量值 (100.0 ... 150.0 °C) |
湿度传感器 |
0.0 ... 100.0 %RH |
分辨率 |
+/-0.1 %RH (0.0 ... 100.0 %RH) |
叶轮 (Flow) |
0.0 ... 60.0 m/s |
分辨率 |
+/-0.01 m/s (0.0 ... 60.0 m/s) |
热敏 (Flow) |
0.0 ... 20.0 m/s |
分辨率 |
+/-0.01 m/s (0.0 ... 10.0 m/s) +/-0.1 m/s (10.1 ... 20.0 m/s) |
压力传感器 |
0.0 ... 2000.0 hPa |
精度 |
+/-0.1% 测量值 ( ... hPa) |
皮托管 (压力) |
0.0 ... 100.0 hPa |
精度 |
+/-0.1 hPa (0.0 ... 20.0 hPa) +/-1.0% 测量值 (20.0 ... 100.0 hPa) |
CO2 探头 |
0.0 ... 10000.0 ppm |
精度 |
+/-2.0% 测量值 (0.0 ... 5000.0 ppm CO2) +/-3.0% 测量值 (5000.0 ... 10000.0 ppm CO2) |
CO 探头 |
0.0 ... 500.0 ppm CO |
精度 |
+/-5.0 ppm CO (0.0 ... 100.0 ppm CO) +/-5.0% 测量值 (100.0 ... 500.0 ppm CO) |
