testo435-3 多功能环境测量仪
内置差压探头,适用于检测暖通空调系统和室内空气质量;带电池和标定证书
testo435-3 多功能环境测量仪是空调系统安装与调试的理想工具。该款多功能测量仪适用于现
场检测空调通风系统的温湿度、压力、风速等多项参数,确保系统处于最佳工况,既满足设定要求,
又能达到节约能耗的效果。
testo435-3 多功能环境测量仪的室内空气质量探头,是监测生产和办公环境,以及判断人体舒
适度指标的方便工具。
Testo 435-3多功能测量仪适合各种需求的探头:
室内空气质量探头:最新研发的室内空气质量探头能够测量CO2、相对湿度和室内空气温度,进
而评估室内空气质量的优劣。该探头还能测量绝对压力。
紊流度探头:人体对抽力非常敏感。借助于德图的紊流度探头,可对室内的空气流速引起的吹风感
作出客观的评估。
弹性表面探头:弹性表面探头在测量表面温度方面有非常出色的表现。探头的弹性表面更好地接触
被测物体,实现快速准确的测量。
热敏风速探头:新一代热敏风速探头内置温湿度传感器,同时测量温度和湿度,适用于通风管道等
测量。这样,风速、风量、空气湿度和空气温度都在同一过程中被测量出来。
叶轮探头:可选60mm直径,适合于通风口等处的一体化测量。对于通风管道的检测,选用
16mm直径的叶轮探头较为理想,该探头的量程很宽,达到0.6~40m/s。
皮托管:皮托管最适合在风速很高且气流受污染的情况下使用。testo 435-3内置一个25hPa的
差压探头,就是专门为该种测量而设计的。
Testo 435-3多功能测量仪舒适的用户界面:
Testo 435的独特之处,在于它人性化的功能设计和简单友好的菜单操作。对于管道和室内空气
质量的测量,testo 435可以在不同的用户菜单之间自由切换。
用户菜单-管道测量
管道测量的一些关键功能,如计算时间段/多点平均值和输入截面积,按动功能键就可直接进入操
作界面。现场可选择截面积的类型,如圆形或长方形。并且,仪器内置了5种预设的尺寸,用户可通
过功能键直接选取。
用户菜单-室内空气质量
检测室内空气质量的关键是长期测量。用户可在Testo 435仪器上设定和编制测量程序,自由选
择测量参数,从而记录下长期的测量数据。
Testo 435-3多功能测量仪绝对紧凑的设计理念:
性能的可靠性是判断测量仪器好坏的关键。Testo 435防水等级达到IP 54,坚固耐用、性能可靠。
外壳采用了特制材料,具有防震抗撞的功能。宽大的背光显示屏内嵌在外壳里,不易损坏。仪器还配
有背带设计,便于运输和携带。仪器背面的磁铁,方便在测量时固定放置仪器。
Testo 435-3多功能测量仪可靠的测量数据管理
Testo 435配有红外接口,可在现场无线传输数据至德图打印机。测量时间和地点可以和测量数
据同时打印。
Testo 435-3具有循环打印功能。按动“循环打印”功能键,就可在德图打印机上以1分钟~24
小时的打印周期来循环打印数据。这样,系列测量任务可直接打印出来,无需再作存储。
探头类型 |
量程 |
NTC |
-40~+150 ℃ |
精度 |
±0.2 ℃ (-25~+74.9 ℃) ±0.4 ℃ (-40~-25.1 ℃) ±0.4 ℃ (+75~+99.9 ℃) ±0.5% 测量值(其余量程) |
分辨率 |
0.1 ℃ |
K型 |
-200~+1370 ℃ |
精度 |
±0.3 ℃ (-60~+60 ℃) ±0.5% 测量值(其余量程) |
分辨率 |
0.1 ℃ |
CO2 |
0~+10000 ppm CO2 |
分辨率 |
1 ppm CO2 |
绝压探头 |
0~+2000 hPa |
分辨率 |
0.1 hPa |
湿度传感器 |
0~+100 %RH |
分辨率 |
0.1 %RH |
热线探头 |
0~+20 m/s |
分辨率 |
0.01 m/s |
叶轮探头 |
0~+60 m/s |
分辨率 |
0.01 m/s (60 mm叶轮) 0.1 m/s (16 mm叶轮) |
技术数据 |
存放温度 |
-30~+70 ℃ |
操作温度 |
-20~+50 ℃ |
电池类型 |
AA型碱锰电池 |
电池寿命 |
200 h (以风速测量为准) |
外壳 |
ABS/TPE/金属 |
重量 |
428 g |
尺寸 |
220 x 74 x 46 mm |
