产品名称: Testo435-4 多功能环境测量仪|德图 testo
型  号: Testo435-4
Testo435-4 多功能环境测量仪
Testo 435-4多功能测量仪是空调系统安装与调试的理想工具。
 该款多功能测量仪适用于现场检测空调通风系统的温湿度、压力、风速等多项参数,确保系统处于最佳工况,既满足设定要求,又能达到节约能耗的效果。
Testo 435-4多功能测量仪独有的室内空气质量探头,是监测生产和办公环境,以及判断人体舒适度指标的方便工具。
Testo 435-4多功能测量仪适合各种需求的探头:
 室内空气质量探头:最新研发的室内空气质量探头能够测量CO2、相对湿度和室内空气温度,进而评估室内空气质量的优劣。该探头还能测量绝对压力。
 紊流度探头:人体对抽力非常敏感。借助于德图的紊流度探头,可对室内的空气流速引起的吹风感作出客观的评估。
 光照度探头:恶劣的光照条件会影响到工作效率。新型的光照度探头准确可靠地记录工作场所的光照条件。
 弹性表面探头:弹性表面探头在测量表面温度方面有非常出色的表现。探头的弹性表面更好地接触被测物体,实现快速准确的测量。
 热敏风速探头:新一代热敏风速探头内置温湿度传感器,同时测量温度和湿度,适用于通风管道等测量。这样,风速、风量、空气湿度和空气温度都在同一过程中被测量出来。
 叶轮探头:可选60mm直径,适合于通风口等处的一体化测量。对于通风管道的检测,选用16mm直径的叶轮探头较为理想,该探头的量程很宽,达到0.6~40m/s。
 皮托管:皮托管最适合在风速很高且气流受污染的情况下使用。Testo 435-4内置一个25hPa的差压探头,就是专门为该种测量而设计的。
Testo 435-4多功能测量仪舒适的用户界面
Testo 435的独特之处,在于它人性化的功能设计和简单友好的菜单操作。对于不同测量点的测量,Testo 435-4具有直接把读数保存到相应测量点目录下的优点。对于管道和室内空气质量的测量,testo 435可在不同的用户菜单之间自由切换。
 用户菜单-管道测量
 管道测量的一些关键功能,如计算时间段/多点平均值和输入截面积,按动功能键就可直接进入操作界面。现场可选择截面积的类型,如圆形或长方形。并且,仪器内置了5种预设的尺寸,用户可通过功能键直接选取。
 用户菜单-室内空气质量
 检测室内空气质量的关键是长期测量。用户可在Testo 435仪器上设定和编制测量程序,自由选择测量参数,从而记录下长期的测量数据。
Testo 435-4多功能测量仪绝对紧凑的设计理念
 性能的可靠性是判断测量仪器好坏的关键。Testo 435防水等级达到IP 54,坚固耐用、性能可靠。外壳采用了特制材料,具有防震抗撞的功能。宽大的背光显示屏内嵌在外壳里,不易损坏。仪器还配有背带设计,便于运输和携带。仪器背面的磁铁,方便在测量时固定放置仪器。
Testo 435-4多功能测量仪可靠的测量数据管理
 Testo 435配备了强大的测量数据处理功能,可在电脑上运用专业的测量软件进行处理,或者利用便携式德图打印机来现场打印数据。
 测量报告为用户提供了通风管道、日期和紊流度等数据,还可将公司标识导入到报告里。Testo 435-4与相应软件配套使用,实现了连接电脑进行数据处理的功能。无论是单个测量任务,还是一系列测量任务,都可保存在仪器内(最高达10,000组数据),并在电脑上用软件进行图表分析。
 Testo 435配有红外接口,可在现场无线传输数据至德图打印机。测量时间和地点可以和测量数据同时打印。
德图435-4 多功能测量仪
调试空调机组,检测风量
探头类型     量程
NTC           -40~+150 ℃    精度   ±0.2 ℃ (-25~+74.9 ℃)
±0.4 ℃ (-40~-25.1 ℃)
±0.4 ℃ (+75~+99.9 ℃)
±0.5% 测量值(其余量程)
                               分辨率 0.1 ℃
K型          -200~+1370 ℃  精度   ±0.3 ℃ (-60~+60 ℃)
±0.5% 测量值(其余量程)
                               分辨率 0.1 ℃
CO2           0~+10000 ppm CO2      分辨率  1 ppm CO2
绝压探头      0~+2000 hPa    分辨率 0.1 hPa
湿度传感器    0~+100 %RH     分辨率 0.1 %RH
热线探头      0~+20 m/s       分辨率 0.01 m/s
叶轮探头      0~+60 m/s      分辨率 0.01 m/s (60 mm叶轮)
0.1 m/s (16 mm叶轮)
光照度        0~+100000 Lux   分辨率 1 Lux
技术数据
存放温度      -30~+70 ℃     操作温度   -20~+50 ℃
电池类型      AA型碱锰电池    电池寿命   200 h (以风速测量为准)
外壳          ABS/TPE/金属
重量          428 g           尺寸   220 x 74 x 46 mm
关 键 词: Testo435-4 多功能环境测量仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
