2635T 记录型温度采集器
2635T 记录型温度采集器产品简介:
Fluke 2635T温度数据采集器是一款精密的多通道温度记录和采集设备,其0.1度的精度(一年校准精度指标)可用于温度监控和校准应用。Fluke 2635T基于福禄克公司非常畅销的20通道新型Hydra II系列数据采集器,其通道1和精密的SPRT探头(RTD)相匹配,并且被作为一个系统来进行校准,以达到最大的精确度和精密度。每台仪器都提供当前的校准数据,可以立即使用。该温度数据采集器包括了NIST可溯源和DKD鉴定的校准(具有校准证书),是将Hydra II系列数据采集器和探头作为一个系统进行校准的。随设备还提供一个软质保护包,可以保护不应用状态的探头。仪器中包括了Hydra Logger软件,用于支持基本的数据采集,可方便地配置仪器。可选的Trend Link福禄克趋势绘图软件(model 2600A-904)可用于电子图表记录的显示和分析。Fluke 2635T不仅是一款精密的温度计,而且还可以测量另外18个通道的热电偶、直流和交流电压、频率,以及进行2线欧姆测量。Fluke 2635T可同时连接并记录共10个RTD探头。
Fluke 2635T基于Hydra II数据采集器,该采集器利用PCMCIA存储卡(256K)存储具有时间标签的数据。可以将这些数据文件导入到任何标准的电子表哥进行分析和归档。2635A用户手册(PN 932160)中列出了全部的工作指标,而2635T的校准参数是针对具体的某一台仪器的,随仪器单独提供。
探头连接图:
探头连接至Hydra输入连接器上的通道1(输入)和通道11(激励)
2635T 记录型温度采集器技术指标:
| 温度计精度技术指标* |
| -196°C |
| 探头精度 |
± 0.003℃ |
| 2620A 不确定度 IPTS68: |
± 0.13℃ |
| 2620T 不确定度 (rss 方法): |
± 0.13℃ | |
| 0℃ |
| 探头不确定度: |
± 0.005℃ |
± 0.09℃ |
| 2620T 不确定度 (rss method): |
± 0.09℃ | |
| 100℃ |
| 探头不确定度: |
± 0.005℃ |
± 0.12℃ |
± 0.12℃ | |
| 200℃ |
| 探头不确定度: |
± 0.005℃ |
± 0.18℃ |
| 2620T 不确定度(rss 方法): |
± 0.18℃ | |
| 300℃ |
| 探头不确定度: |
± 0.006℃ |
± 0.24℃ |
± 0.24℃ | |
| 400℃ |
| 探头不确定度 |
± 0.006℃ |
± 0.35℃ |
± 0.35℃ | |
*1 年,环境温度 18°至 28,低测量速度,I57.IEC 751 Amendment 2 (ITS90); 2620T的计算方法是基于IPTS68的。
所有的计数指标都是基于相对于标称值为3倍标准偏差的。实际测量的值通常要优于公布的计数指标10倍以上。
2635T 记录型温度采集器产品简介:
探头连接图:
2635T 记录型温度采集器技术指标:
| 温度计精度技术指标* |
| -196°C |
| 探头精度 |
± 0.003℃ |
± 0.13℃ |
± 0.13℃ | |
| 0℃ |
| 探头不确定度: |
± 0.005℃ |
± 0.09℃ |
± 0.09℃ | |
| 100℃ |
| 探头不确定度: |
± 0.005℃ |
± 0.12℃ |
± 0.12℃ | |
| 200℃ |
| 探头不确定度: |
± 0.005℃ |
± 0.18℃ |
± 0.18℃ | |
| 300℃ |
| 探头不确定度: |
± 0.006℃ |
± 0.24℃ |
± 0.24℃ | |
| 400℃ |
| 探头不确定度 |
± 0.006℃ |
± 0.35℃ |
± 0.35℃ | |
